14820
Min volvo 850 drar ca 2 liter milen, vad är felet?
945 Inlägg
5 december 2010
Tja!
Hittar ingen liknande tråd och vet ej om ja lägger denna rätt med försöker!
Det är så att jag har en volvo 850 glt 92:a som drar ca 2 liter milen vid väldigt lugn körning och vid lite vassare körning drar den mer!
Och jag undrar nu vad som är felet på min bil? Någon som vet?
Har ej bytt stift och liknande på den vet ej om det kan ha med det att göra?
Kamrem och pump är bytt för ca 1000 mil sedan.
Vill ha så säkra svart som möjligt då jag inte vill lägga ut massa pengar i onödan på den då det är lite väl mycket utgifter nu och för lite inkomster! tongue
Dennis
140 Inlägg
5 december 2010
testa å byt LMM..
Allt som rör bilen, och lite till.
945 Inlägg
5 december 2010
S70-T5 skrev:
testa å byt LMM..
'Okeej men borde det inte ge någon felkod om det är den som det är fel på?
140 Inlägg
5 december 2010
den borde, inte alltid den gör det dock
945 Inlägg
5 december 2010
Okeej tack för svaret. Ska kolla felkoder igen och se om jag kan låna en LMM av en kompis som har en 850 ståendes
Någon som har med förslag? smile
551 Inlägg
5 december 2010
du kan kolla om den tar in tjuvluft, spruta startgas på alla slangar och se om motorn ändrar varvtal. Kan vara kallstartmekanismen som hängt sig, vet inte hur den ser ut på 850 men det borde vara nån kallstarts givare eller ventil.. blir bilen varm? termostat?
Senast redigerat av marven (5 december 2010)
You can't B serious, oh K
945 Inlägg
5 december 2010
Okej. Jodå bilen blir så varm den ska vara. Termostart har jag satt dit en ny För innan blev den inte varm alls.
347 Inlägg
5 december 2010
Först blir det nog att läsa ut felkoder sedan ett kompprov. Det kan vara någon ventil som hängt sig.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 december 2010
Kan vara mer lr mindre vad som helst som gör att den dricker mkt. allt från lmm till nångivare till nån slang som läcker luft . slut katalysator som täpper igen kan göra den dricker mer för att den går "tungt" och flöder inte lika bra som den ska göra osv.
bara börja leta
847 Inlägg
5 december 2010
Har den börjat dra så mycket helt plötsligt?? Min gamla 850 började dra ganska mycket mera när det blev vinter o kallt.
Tvivlare
2 266 Inlägg
5 december 2010
Felet är att det är en 850... wink
945 Inlägg
5 december 2010
Nej den gjorde det även när det va varmt ute
945 Inlägg
5 december 2010
HAha jasså då va det problemet löst big_smile lol
Tvivlare
2 266 Inlägg
5 december 2010
Hehe.. allmänt känt att dom är törstiga. Men har de kommit sådär bums bara så är där ju något fel. Börja med att kolla luftläckage vid insug och slangar.
945 Inlägg
6 december 2010
Okeej tack, det är väl bara att börja leta då tongue
