8251
CarGard T70C strular efter batteribyte.
Maystrike
5 december 2010
Hej alla!
Idag inhandlade jag ett nytt batteri då bilen var helt död när jag skulle titta till den i garaget (Jag visste att batteriet var lite dåligt, dock hade jag aldrig trott att det skulle vara så dåligt). I alla fall, jag och min far kopplade in det nya batteriet och larmet började tjuta.
Avstängningsknappen fungerar inte på larmdosan, det är som om den har tappat bort alla inprogrammerade larmdosor. Jag försökte att stänga av larmet med hjälp av en speciell kod, men det fungerade inte, ingenting hände (Känns som att larmet har gått i baklås/hängt sig). Enda gången vi lyckades få av larmet var när jag vred om nyckeln till bakluckan, då blev fanskapet tyst. Dock så börjar det tjuta igen om man öppnar en dörr eller något liknande.
Bilen är en Honda Civic Type-R -04, dock känns det inte som att bilmärket eller modellen är väsentlig information för just det här problemet. Det jag nu undrar är ifall någon har varit med om något liknande med ett CarGard T70C larm eller känner till hur man kan lösa det här problemet?
MVH Max
1 785 Inlägg
5 december 2010
Maystrike skrev:
Hej alla!
MVH Max
Är larme inkopplat via CAN bus?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Maystrike
5 december 2010
Det vet jag inte, larmet monterades -04... Kan man se på ett enkelt sätt ifall det är en CAN bus någonstans?
Maystrike
5 december 2010
Ok, tack för hjälpen. Jag får titta på det imorgon.
Tvivlare
2 266 Inlägg
5 december 2010
Är det Honda's "egna" larm så bör ju nån Honda-verkstad kunna stå till tjänst med hjälp.
