24350
Två snabba frågor angående volvo 740!
446 Inlägg
20 december 2010
tjena håller på och försöker få ner oljetråget på min 740 men går fan inte har lyft motorn med men hjälper inte mycket nog sad måste man ner med växellådan eller framvangnen?
såg även en mysko sak när jag plocka bort ventilkåpan och det är oljan på 1:a cylindern är typ grön och inte svart som på dom andra!
bild:
http://forumbilder.se/images/282020108544160dd.jpg
vad kan de va?
mvh victor
124 Inlägg
20 december 2010
men hur kan de bli sådär :S och tråget kan ju kanske bli lite knepig när du har oljesugen som ligger ganska tight nere i oljesumpen, omringad av skvalplåtar
Senast redigerat av OpelAscona (20 december 2010)
Ja gillar att tillverka mina egna delar till bilar :)
Nattarbetare
137 Inlägg
20 december 2010
Luktar oljan annorlunda?
446 Inlägg
20 december 2010
hmm tänkte jag inte på kan kolla imon! om den gör de vad tänker du på då?
Nattarbetare
137 Inlägg
20 december 2010
Bensin i oljan sad Du kan ju kontrollera om du har olja i expansionskärlet kan ju vara vatten med.
124 Inlägg
20 december 2010
fast nu är det ju oljan i motorn, vatten brukar ju absolut nästan aldrig hamna i motorn utan tvärt om, att oljan pressas ut i vattensystemet, OCH om de nu vore vatten i oljan hade det inte alls sett ut sådär
446 Inlägg
20 december 2010
hur kan soppan komma ut där då? har nyss bytt spridare men kan de ha nån betydelse? bilen är inte startad sedan jag bytte spridarna.
5 710 Inlägg
21 december 2010
Bränsleutspädning får man normalt under lång tid oavsett om det är något fel eller inte, det är en anledning att man byter olja.
Detta sker genom att kolvringarna inte är täta utan att man får ner förbränningsgaser förbi kolvarna som träffar oljan.
I ditt fall har det inget med spridarbytet att göra.
Att den är grön just där kan jag inte komma på någon bra anledning för......blir det grönt på ett papper om du doppar ner det i smeten?
MVH Jonas
446 Inlägg
21 december 2010
okej, nej oljan är typ helt genomskinlig högs uppe men kör man ner fingret lite längre så är den svart tongue
en på jobbet fråga om inte oljelocket sitter över ettans cyllinder vilket den gör och då trodde han att de kunde bli som en kondens kan det stämma?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 december 2010
Oljelocket ska vara tätt på 740 så kondensen bör inte samlas där. Däremot på gamla B-20 med avluftningen i locket.
