24102
Testa spridare saab 900 t8.
1 327 Inlägg
26 december 2010
Hej.
Jag håller på och går igenom bränslesystemet på min Saab 900 t8 special 1989.
Har tagit lös spridarna och testat rengöra dem.
När jag blåser igenom dem med tryckluft så känner man att luften inte sprutar i en rund cirkel utan luften far ut genom halva spridaren.
Verkar vara så på alla spridarna.
Är det normalt eller blir det så när man kör med tryckluften och annat när bensinen flödar igenom?
Det är mekaniska spridare.
5 710 Inlägg
27 december 2010
Testa att koppla in de i systemet men lägg de i 4 st glas, kör sedan på startmotorn så kan du se sprutbilden.
Hur den skall se ut vet jag inte men där ser du ju om det sprider bra eller bara sölar. Även tätheten får du ett test på. När motorn är avstängd skall det gärna inte läcka.
MVH Jonas
1 327 Inlägg
27 december 2010
Har rengjort spridarna och skruvat ihop dem.
Förstår inte riktigt hur man testar, det funkade inte med att köra startmotorn för att testa sprutbilden. Tror att man måste ändra något i styrningen till bensinen för att den ska spruta och samtidigt bygla bränsle-relät.
5 710 Inlägg
27 december 2010
Hmm...hur får motorn bränsle när du gör ett startförsök då om det inte kommer genom spridarna?
Kallstartsventilen är väl bara ett komplement?
MVH Jonas
