3957
Slutsteg till 6.9or
274 Inlägg
20 januari 2011
dom kontakterna e till om du inte vill använda lågnivå från stereon. Man kopplar in sig på bilens orginal högtalar system med dessa kablarna. oftast bakhögtalarna.Vänster o höger högtalarna. då stereon sätts igång startar steget. På samma sätt som om du skulle ha lågnivå kablar.
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
Aha smile I see, men varför kommer det inget ljud bara bas?
Sport luktar bensin, idrott luktar svett!
7 283 Inlägg
20 januari 2011
Slagit igång Lowpass filter på steget eller stereon?
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
Inget jag kan hitta, på stereon har jag bara Hipass och på steget har jag både low och hi, nu står den på hi och allt man hör är ett dovt ljud långt borta om man stänger av alla andra högtalare och lägger örat emot
3 187 Inlägg
20 januari 2011
fasvänt? testa byt plats på högtalar kabeln.
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
+ på -?
16 197 Inlägg
20 januari 2011
kommer de bara bas ur 6*9" så har du garanterat på nån form av LP filter.
va har du får stereo?
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
Alltså det kommer ett lågt dovt ljud av musik när jag har på hipass filtret, spelar det nån roll att Remote control kabeln går via det andra slutsteget?
En Pioneer DEH-50UB
7 283 Inlägg
20 januari 2011
Hur har du ställt in steget då?
16 197 Inlägg
20 januari 2011
En Pioneer DEH-50UB
den stereon har bara ett par lågnivåutgångar..  som antingen kan köras som rear elle sub..
hur har du kopplat de andra steget?
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
Lite mindre än halva på level, ingen bassboost, hipass, och hipass skruven på halva, inget på lowpass skruven
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
En Pioneer DEH-50UB
Jag har ju kopplat det stora steget till basen direkt från stereon, sen går lågnivån vidare till det andra steget, remoten vet jag inte var den tar vägen då den satt i innan.
16 197 Inlägg
20 januari 2011
Jonthemannen skrev:
evilaudio skrev:
En Pioneer DEH-50UB
antar att de stora steget delar LP eller?   isf kan de va så att signalen som går ur steget även är delad..
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
Hur menar du?
16 197 Inlägg
20 januari 2011
Jonthemannen skrev:
Hur menar du?
har de stora steget RCA OUT?  antar att du tagid signalen därifrån isf, å eftersom du driver en bas med de steget så har du väl ställt delningen på LP eller?
för isf kan de vara så att signalen som kommer ifrån RCA OUT oxå blir delad LP.
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
evilaudio skrev:
Jonthemannen skrev:
Hur menar du?
Ja den har RCA OUT, och den är tagen där ifrån, men delningen är inte ställd på LP utan på off, för annars så hamnar basen efter.
16 197 Inlägg
20 januari 2011
Jonthemannen skrev:
evilaudio skrev:
Jonthemannen skrev:
Hur menar du?
så du spelar basen i fullregister??
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
20 januari 2011
Eller vänta nu, hade sätt fel, lp är på på steget, men av på output
667 Inlägg
20 januari 2011
Men själv så serie kopplade jag 69orna och körde med monoblock och det ljudet var helt klart godkänt big_smile Tur att man har förstående grannar annars hade det blivit riktigt illa från grannarna när man vred på stereon big_smile
16 197 Inlägg
20 januari 2011
va e de för monoblock?    inte många monoblock som spelar fullregister,  sen får man ju ingen stereobild.  MONO.
