24215
Gaswire till weber 36/36 DCD
43 Inlägg
28 december 2010
Tjena. Har monterat en weber 36/36 DCD med insug på min 144. Men jag får inte till med de gaswiren . På originalinsuget sitter gaswiren fast men nu när jag bytt så får jag inte de att fungera. Någon som vet hur man ska gå till väga för att lösa detta ?
Mvh Christofer
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 december 2010
Det ska väl inte vara wire överhuvudtaget? Det är ju stag på b18/b20/b30.
9 299 Inlägg
29 december 2010
Du bör kunna utgå från länkaget som går från pedalen, sedan hitta rätt utväxling genom olika längd på pinnar/stag. Jag köpte vinkellänkar från Clas Ohlson och gängade stång som jag räknade ut hur långa de skulle vara för att få stängt/öppet på gaspedalens slag så att säga. Detta var ju inte till den förgasare du har, men principen är ju densamma.
Annars kan du kanske använda Bowdenkabel, sån man har tex till handbroms på cykel.
43 Inlägg
29 december 2010
Absolut "RD_87" Fel av mig.
Senast redigerat av Heesst (29 december 2010)
43 Inlägg
29 december 2010
Okej. Hittat en sats med stag och grejer som man tydligen ska ha för att byta ut vid förgasarbyte. Så får se hur de fungerar. Men tack så mycket för ditt svar "caromania". Ska ha de i åtanke om detta inte skulle fungera.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 december 2010
Ska titta på motorn till min amazon imorgon om jag minns! Kan försöka ta en bild.
