24513
Vad kan felet vara?! Kokar eller inte?!
678 Inlägg
1 januari 2011
jaha häromdagen skulle jag åka ut med evon men han bara åka några min och då var termostat tempen nästan uppe på max men min "vatten" mätare vissar 75 grader men direkt jag kör så sjunker andra mätarn till normalt och stiger direkt jag bromsar?! Vad är det för fel? Är det termostaten eller vattenpumpen?
st200_timpa
1 januari 2011
har du flera mätare för vatten temp i evo ?...
original eller har du eftermarknads mätare oxå?
Tvivlare
2 266 Inlägg
1 januari 2011
jag hade samma problem med en pegga på jobbet häromdagen, så fort man började köra så visade den i topp, stannade man sen så la den sig på normal temp igen. bytte tempgivare så löste de problemet smile
678 Inlägg
1 januari 2011
Har extra för vatten och olja
678 Inlägg
1 januari 2011
Här är tvärtom när jag kör så är det normalt men pm jag stannar så stiger den på samma sekund
st200_timpa
1 januari 2011
jag skulle inte bry mig om "extra" mätare alls, hade samma spunk problem med min extra oljetrycks mätare.
den visa allt mellan noll o 6 när man körde.
titta bara på original mätaren. är den okey! . så är de nog okey smile smile
678 Inlägg
1 januari 2011
Vatten mätarn litar jag på! Men det är vanliga temp mätaren jag inte litar på när den håller på som den gör
st200_timpa
1 januari 2011
känns de som den koka när du öppna huven å lysna i expandtionskärlet?
de bruka låta som om motorvärmaren är på. samma slags ljud...
hänger du me hur ja mena...
678 Inlägg
1 januari 2011
Du menar som motorfläkten låter? I såna fall så har jag ngt vagt minne att det låter så i motorutrymmet
st200_timpa
1 januari 2011
nej ingen fläkt, utan som en "vattenkokare" man har i köket....
678 Inlägg
2 januari 2011
Nu hitta jag felet iaf det var kontakten till fläkten som hoppat ut smile
