Volvo 945 -94 fråga om egr
olivernilsson Den med lägst bil vinner
1 januari 2011 · 617 Inlägg
tjena! jag har en fråga som är lite halvknasig enligt mig själv, det är så att jag har köpt en 945a med rasad topp, fick den för ett billigt pris så va bara tacka å ta emot då,
men nu till min stora förvåning så sitter egr utagen i toppen på den här bilen, och sånna toppar var tydligen inte dom lättaste att hitta, så nu till frågan, kan man plocka ur EGRen eller plugga igen hålen till den?
och vad säger svenska bilprovningen om det? tacksam för svar
mvh Oliver nilsson
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
2 januari 2011 · 617 Inlägg
kom igen någon borde ju veta om det går eller inte???? big_smile
_Dalle_ Unknown Örebro
2 januari 2011 · 291 Inlägg
tror du kommer få fel avgasvärde då ev lamda oxå.....en kompis gjorde så och det vart inte så bra tuvärr
Volvo s40 "airride" (2000)
Volkswagen Buggy "Bugrun 2012" (1967)
lechen_volvo
2 januari 2011 · 54 Inlägg
Egr påverkar inte avgasvärden, den måste sitta där men inte funka
MVH Andreas
MR_Smart
2 januari 2011 · 1 290 Inlägg
Tog bort den på min Smart och pluggade hålet.... tror inte att besiktningen kommer anmärka på det...
tack för alla svar:) då får man nog igång bilen imorgon då!big_smile
Bensinskallen P o r s c h e
2 januari 2011 · 1 700 Inlägg
Det är inge svårt att fixa en EGR topp wink
Motor du har är en b230FD, en helt vanlig F med egr somsagt. Toppen är en vanlig 530 med egr uttag, nästan exakt samma topp som sitter på en b230A ( en förgasartopp ) som även den har EGR:uttag. Enda du behöver göra är att flytta över alla givare, och plugga förvärmarhålen under insuget.
Men du behöver inte ha egr:en somsagt. Dom på besiktningen kan bli sura men du kan ju hänga dit delarna bara för syns skull.
Subaru Impreza WRX STI "Hawkeye" (2007)
Volvo V70N 2.4T "Studentbilen" (2000)
okej okej smile jag har ju en topp redan smile så jag kör på det istället;)
11 januari 2011 · 617 Inlägg
jag har tagit bort min tongue funkar skit bra faktist:P
besiktningen vet jag inte vad dom säger, ska prova besikta den på måndag så får vi se vad dom säger dåtongue
men jag tänker ju dock tanka i etanol i tanken så jag får mindre avgasvärden smile
jonTe
11 januari 2011 · 5 710 Inlägg
Jodå...det är det som är hela tanken. Dock mäter man inte så noga/de värdena på besiktningen.
MVH Jonas
11 januari 2011 · 1 700 Inlägg
Är det en "äkta" FD topp så ska den ha uttag under avgaskanalerna i toppen
Ibanezman Skåning
11 januari 2011 · 739 Inlägg
Är det inte Pulsair-uttagen i toppen som ni menar?
EGR-uttaget brukar sitta i bakkant av grenröret.
Jag provade att plocka bort både och på min 740 GLE 86:a,
första gången jag besiktigade utan avgasrening så var det ingen som sa något,
andra gången så blev det en tvåa, det blev bara att skruva tillbaka grejerna.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
MR_Smart
11 januari 2011 · 1 290 Inlägg
Är det inte bara när motorn är kall som värdena påverkas?
Ibanezman Skåning
Vad jag vill minnas så är pulsairsystemet alltid aktivt på vissa motorer,
andra öppnas med en vakuumventil, medan EGR-systemet inte är aktivt när motorn är kall.
På de gamla E-motorerna så aktiverade en termoventil EGR-systemet när motorn blev varm,
samt det aktiverades av en vakuumventil som endast öppnade när man körde lugnt.
På tomgång och på fullgas är inte systemet aktivt.
På nyare motorer så är EGR-systemet elektroniskt styrt med en elektrisk ventil.
Funktionen är säkerligen densamma som på de äldre motorerna.
jo det är puls air system vi menar tongue
Ibanezman Skåning
Tänkte väl det, annars så har Volvo gjort en specialare som jag aldrig har sett smile
2ooSX skrev:
ok, tackar..då kan man alltså aldrig veta utan att se direkt på toppen då
Om du är osäker köper du en 530 förgasartopp annars. Förgasartoppar har "puls-air" uttagen och ser i övrigt exakt likadana ut som F-toppar ( 530 ). Det enda du ska behöva göra är att flytta över temperaturgivarna från din originaltopp till den nya. Jag är inte 100% säker men det måste finnas ett uttag för systemtempgivare även på förgasartopparna, bara att dom är pluggade.
12 januari 2011 · 617 Inlägg
kan säga såhär att dom kollar inte igenom det där på besiktning min gick igenom idag.
Ibanezman Skåning
12 januari 2011 · 739 Inlägg
Vissa har tur big_smile
haha ja tur och tur:P påvägen hem från bes så gickbilen sönder ^^,
