23173
Flytta på kompressorhuset på turbon?
512 Inlägg
4 januari 2011
Hej.
kan man ta bort bultarna mellan turbo huset och kompressor huset för att kunna flytta kompressorhuset till ett annat läge?
7 283 Inlägg
4 januari 2011
Ja. Vissa har pinnar däremot som man kan fila ner för att kunna vrida på den.
512 Inlägg
4 januari 2011
Okej.
På min(Garret t03) Finns det några bultar vid turbohuset samt några på kompressorhuset. Så dom som sitt närmast kompressorhuset känns de som att de räcker att jag tar bort sen vrider på det.
5 710 Inlägg
5 januari 2011
Det räcker med att lossa de lite, tar du bort det helt är risken att hela huset ramlar av.
De gamla TB03:orn jag har rivit har suttit ihop gaaaanska duktigt så vi snackar stora plastklubban.
Ett annat problem är den tätning som brukar ligga mellan hus och "plate". En tunn papperspackning som gärna går i 1000 delar om man försöker dela på grejjerna.
Min rekomendation:
Demontera huset helt, kolla packningen, montera i rätt vinkel.
MVH Jonas
