22895
Dumpventil dubbelkolv till bil med LMM
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
4 januari 2011
Tja,
Jag har en Passat 1,8t och efter erfarenheter från min gamla Audi A3 1,8t så är en öppen dumpventil ingen höjdare alls på bil med LMM. Men det jag undrar är hur bilen beter sig med en dump av följande modell:
http://www.creatix.se/Shop/Page/Art/pgA … p?iId=2608
Ventilen är av dubbelslutande typ med två kolvar.
Detta innebär i praktiken att den är tät på tomgång - vilket brukar vara ett problem
vid montering av öppen avlastning på bilar med LMM.
Ventilen dumpar vid laddtryck. Dvs tryck under kolv och vakuum ovan översta kolven.
På tomgång kommer den stora/översta kolven lyfta. På denna sitter en "axel" där den mindre kolven löper.
Den mindre kolven ligger alltså och tätar även om övre kolven rör sig.
När spjället stängs vid laddtryck kommer båda kolvar att flytta sig och ventilen släpper ut övertrycket i atmosfären.
Det låter ju bättre än att köra en öppen dump, men frågan är om det är någorlunda i klass med att köra återcirkulerande i funktion? smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
377 Inlägg
4 januari 2011
Har testat en bailey dubbelkolvs dump på flera bilar med bra resultat. Bla. S6 2,2 S14, legacy turbo osv
Blir en liten svart rökpuff vid växling, men annars ingen skillnad för övrigt.
