7414
koppla basar!
Scania arbetare
364 Inlägg
18 juli 2006
kan man koppla basarna på nått annat sätt än vad man vanligtvis gör.. typ från plus på steget till plus på basen och minus till minus på högtalarkablarna
vad jag förstår så blir det en annan ohm om man kopplar på ett annat sätt... skulle görna vilja testa koppla på ett annat sätt om det nu inte är skadligt för basarna?
Senast redigerat av Evildream (18 juli 2006)
Audiholic!
21 761 Inlägg
18 juli 2006
Om man parallellkopplar 2 basar med varandra så blir impedansen hälften så stor, alltså 2 st 4 Ohms basar som kopplas ihop parallellt med varandra blir 2 Ohm tillsammans när de kopplas in på steget. Hur man kopplar basarna beror också på hur liten impedans steget klarar av.
Hur hade du tänkt koppla, vilken impedans har basarna och hur liten impedans klarar steget av?
Scania arbetare
364 Inlägg
18 juli 2006
det måste jag kolla upp! men jag har för mig att den ska klara koppla dom till 2 ohm..
Audiholic!
