23323
Weber 45 dcoe förgasare som inte går att ställa in ( tomgång 4000 rpm)
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
14 januari 2011
hej jag har en hemmabygge/köra-skiten-ur- fordon
den hade originalt inspryt , som inte funkade , så jag rev ut de och svetsade ihop en egen insug
webrarna köpte jag begagnat för en billig peng ( en var lite trasig)
förgasare 2 * weber 45 dcoe
motor en 2L motor med 16 ventiler och elektroniskt tändning ( och annars i fungerande skick )
problem som är lösta :
bränsletrycket , är en inspytpump , sen ,  en hemmabyggd regulator som släpper allt bränsle som är över trycket 0,2 bar tillbaks till returen, sen , en tryckmätare som visar 0,2 bar stadigt( när pumpen körs ) , sen till förgasare , sen , retur till tanken
problemet :
när man startar motorn så går den upp till 4000 rpm, och stannar där ( man kan gasa på mer ) , jag vill att tomgången ska ligga på 1000 rpm
har försökt:
att skruva alla tomgångs inställningsnålar , hela vägen in och hela vägen ut ... ingen skillnad
flytös ( dem 2 mässingsklot som håller rätt mängd bränsle i förgasarna ) den har jag kalibrerat till rätt och vägt till rätt vikt
dra båda chokar till den ena och den andra läget ingen skillnad
konstig fakta :
innan min hembyggda BTR, så låg bränsletrycket på 0,5 bar ( alltså det dubbla maxgränsen till förgasarna )
och motorn gick finare, tomgången 1500-2500( tog en stund att gå ner), man kunde gasa på fint, MEN den supade bränsle som F*******N ( 20L på 1h)
när man stänger av pumpen så ändras inte varvtalet (tills bensinen i förgasarna är slut)
nu har jag böjd år flytösen rejält , och nu ligger tomgången på 1000rpm , men när ,man gasar så går varven till 5000rpm på en halv sekund , men det tar en halvminut att komma till tomgång igen...
Senast redigerat av offfroad (16 januari 2011)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
595 Inlägg
15 januari 2011
jag vet de är en jobbig fråga , men ingen ?
( de brukar alltid vara någon som säger något)
228 Inlägg
15 januari 2011
Läste lite fort bara men min första tanke var... Inte gasvajern som är för hårt spänd.?
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
595 Inlägg
15 januari 2011
nope , jag kollar rakt in till förgasar"spjällen", och alla 4 portar är stängda
( annars jag har byggd en hel del hemmabyggen och vajrarna är hela tiden jobbiga , så denna gången byggde jag en helt egen koppling från foten till länken mellan förgasarna , man kan reglera ALLT, vajer spänningen , hur mycket den ska dra , hur långt , fjäder styrkan och vajerlängden med upp till 10 cm , så jag har stenkoll på denna delen med...)ifall de skulle vara detta så gör inte ett par millimeter skillnad mellan tomgång och fullgas..
4 682 Inlägg
15 januari 2011
Nån packning som e trasig så den drar tjuvluft? Har du synkat förgasarna?
595 Inlägg
15 januari 2011
jag försöker men inget verkar hjälpa , tomgångsskruvarna gör ingenting , choken gör ingenting, enda som jag har fått en ändring med är att böja flytören rejält , så att de finns mindre bensin i förgasarna , för jag märkte att ifall jag körde bara pumpen så rann de bränsle in i portarna ( men den är tät när flytören stänger)
