25363
Går det att sätta i en 4G63T 6-bolt motor i en Eclipse GS ?
317 Inlägg
24 januari 2011
Någon som vet om man kan sätta i en 4G63T 6-bolt motor i en Eclipse GS som har en 4G63 16V motor orginal ?, Tacksam för svar!
Låg och slö....
252 Inlägg
24 januari 2011
Jag har för mig det hmm 4g63  har gort tvärt om för några år sen. om det är 8 bultad som du har.
317 Inlägg
24 januari 2011
Har en -97:a, alltså 2G,  7 bultad
Låg och slö....
252 Inlägg
24 januari 2011
Ja förlåt! Det var ett tag sen som jag byggde ihop den motorn. Men vad jag kom i håg så var det olje kylning till kolvarna togs från ramlagerna den 6 bultade och från huvudkanelen direkt på den 7 bultade men veven var den samma. Så jag använde veven 7 bultad i 6 bultade blucket då vi råka ha ett gammalt block liggandes, och futtade ut olje spridarna. Men där var något med axial lagerna som inte var exakt har jag för mig ;-) Har även för mig att 1,8 lit har 1 mm längre slag.
