25271
Dynolicious för iphone, hur pålitligt?
12 Inlägg
26 januari 2011
Hej,
Jag har för ca 2 månader sedan köpt en IS250 -09 US import som varit lätt krockskadad.
Säljaren visste inte mycket om bilens historik gällande motor etc... Jag har aldrig
pressat den så mycket, då det har varit snökaos
på gatorna mad Men nyligen då det var plusgrader så tog jag o kussen en
testrunda. Visar detta i mph då vi enklast testa så.
Några klipp vi gjorde:
0-60mph
http://www.youtube.com/watch?v=SHzOwOj0Hzo
http://www.youtube.com/watch?v=PO8ZSg5aGec
Några fler:
http://www.youtube.com/watch?v=HS2okus5-14
http://www.youtube.com/watch?v=Hmr2uFr5wg0
http://www.youtube.com/watch?v=fMNLQ7n5NcY
Min IS ska egentligen inte gå så här fort vilket är jäkla skumt, den går närmare en
IS350. Bästa tiden typ youtube är runt 7 sekunder för en 250. Min gjord detta på
5.9 lätt uppförsbacke, regn, vinterdäck och två personer i bilen. Testade även
detta när vi var tre stycken i bilen och den drar lika mycket samt ett extra ryck
runt 40mph som en turbo eller nåt. Detta är mycket
skumt. Det är precis den motorn i bilen som jag sett på nätet. Så, den måste
vara trimmat som jag ser det, men hur vet jag inte, kan noll om bilmotorer o meck.
Då hittade jag en dyno app för iphone(dynolicious) och testa denna och
fick då resultatet 0-60mph på 4.9 sec själv i bilen, men då fick jag ganska dålig
start samt att det var halt så antispin gick igång runt 50mph.
Varför jag tvivlar på resultatet är för att jag såg hästarna som var 588...haha
vilket inte stämmer iallafall. Däremot tiden i jämförelse med klippen ovan så
kan det nog stämma.
Frågan är nu om någon här har testat dynolicious och ifall HK inte har med
själva accelerationen att göra?
En till fråga, var kan man göra relativt billigt dyno test här i stockholm?
Är också orolig att trimmet kan skada motorn...
Tack!
