4193
700rms villka kablar ?
124 Inlägg
30 januari 2011
Ja som rukbriken, vad för kablar till x2  SPL DYNAMICS V-300D2  Har 8mm kablar nu räcker det ett tag, eller kommer nått att gå sönder ?
Senast redigerat av nicklaso2 (30 januari 2011)
161 Inlägg
30 januari 2011
tjenare
http://www.docentdecibel.se/faq/beraekn … nfo_7.html
Om man räknar ohmslag alltså I=P/U Alltså= Strömmen som du vill få fram för att kunna räkna kabelarean via länken är = 700W/12 =58,888888888A
du bör ha 25mm2 från batteriet p.g.a längden. (5,5m)
Men om du drar en 25mm2 och sedan splittar upp kabeln med ett distblock (säkra ner) så kan du köra betydligt mindre. smile
Hoppas du hajjade smile
/   stagesix
3 187 Inlägg
30 januari 2011
vad är det för steg du har? inte basarna som avgör kabel arian utan steget.
782 Inlägg
30 januari 2011
Om det är högtalarkablar så räcker det, är det strömkabel du pratar om så räcker det inte.
161 Inlägg
30 januari 2011
Han kan ju inte ta ut mer än vad basarna drar? Så basarna har ju visst betydelse. Steget skickar ut effekten beroende på vad basen drar. Därför man ska ha ett för stort steg än ett för litet steg.
som jag räknade så tog jag max effekten på basen fick fram hur mycket kräm den max kan dra. Då får du fram hur stor kabel du minst bör ha.
Eller har jag fel?
/stagesix
16 197 Inlägg
30 januari 2011
Eller har jag fel?
/stagesix
vet du ens va du pratar om??
en bas DRAR inte effekt.. den klarar en viss effekt.
x2  SPL DYNAMICS V-300D2    är basar i detta fallet, så 4mm2 kabel räcker gott å väl till dom basarna.
Senast redigerat av evilaudio (30 januari 2011)
Billackerare
231 Inlägg
30 januari 2011
Eller har jag fel?
/stagesix
Det är väl inte basarna som bestämmer hur mycke effekt steget ger heller!
Tex...Har jag ett steg som lämnar 2000w RMS å kopplar på en högtalare som klarar 50w så känner ju inte steget av det heller å bara ger ut 50w!! roll
Man har det inte roligare än man gör på sig!
448 Inlägg
30 januari 2011
Eller har jag fel?
/stagesix
jo det gör det smile
Xzit
Random Hero
4 047 Inlägg
30 januari 2011
XzitXR3I skrev:
Eller har jag fel?
/stagesix
P=effekt, U=volt, I=ampere
P=u*I  du kan inte bestämma effekten i detta fall, utan den bestäms av spänningen och strömmen
Dog food lid. Backwards
3 187 Inlägg
30 januari 2011
Eller har jag fel?
/stagesix
du är helt ute och cyklar nu, kabel arean bestämms av vilket steg du har och hur starkt det är.
124 Inlägg
30 januari 2011
Jag har nått skit steg nu, men ska köpa zachry k1200d, räcker det till basarna ?, och vad för kablar till det steget isf ?
EDIT: Hur mycket kan jag sälja En JBL GTO 1214BP för ?
448 Inlägg
30 januari 2011
det går visst. kolla på hela cirkeln.
p= (u^2)/R
du måste betrakta högtalaren som en resistans.
Xzit
560 Inlägg
30 januari 2011
Ja det räcker gott, 20mm2 strömkabel hade jag kört då detta sväljer steget.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
161 Inlägg
30 januari 2011
Eller har jag fel?
/stagesix
det beror ju helt på vilket av P, I, & U du har. I detta fall så har du effekten och du har spänningen.  du har basarna som klarar max 700W. Steget kommer alltså inte skicka ut mer än vad basarna klarar av.
Vi vet alltså vad max amperen kommer landa på med P=U*I. Då kan vi se vad du ska ha för kabel för den längden och bestämma en säkring.
Bara så alla hänger med på ohmslag, som xzit precis sa, se hela cirkeln/triangeln
P= U*I
U=P/I
I=P/U
/stagesix
7 283 Inlägg
30 januari 2011
stagesix skrev:
Eller har jag fel?
/stagesix
P= U*I
U=P/I
I=P/U
/stagesix
En bas kan klara mycket, mycket mer effekt än den angivna med rätt förutsättningar...
Man väljer kabel efter steget, inte efter någon chansing över hur mycket effekt man tror att man kommer använda.
Sen avsäkrar man efter kabeln.
Enkelt.
Senast redigerat av Brains (30 januari 2011)
3 187 Inlägg
30 januari 2011
stagesix skrev:
Eller har jag fel?
/stagesix
P= U*I
U=P/I
I=P/U
/stagesix
precis som brain säger man väljer kabel efter steg, inget annat.
124 Inlägg
30 januari 2011
Vad för kablar ska jag ha till Zachry K1200D ?
Vad kan jag få för en JBL GTO 1214BP ?
7 283 Inlägg
30 januari 2011
Jimmy har redan svarat på vilka kablar du ska ha.
124 Inlägg
30 januari 2011
Räcker det inte med 20mm, det ska sitta i en epa mazda b2600.
Och hur mycket kan jag få för basen ?
16 197 Inlägg
30 januari 2011
stagesix skrev:
Eller har jag fel?
/stagesix
P= U*I
U=P/I
I=P/U
/stagesix
men steget i sig skiter ju i hur mycke effekt högtalaren tål..
har du en bas som pallar 700watt å har en impedans på 4 ohm å du har ett steg som lämnar 1000 watt vid 4 ohm å kommer steget lämna 1000 watt.
