26993
Ms1 + Msd 6al2 hur?
236 Inlägg
30 januari 2011
hej har ett problem har en 240 som jag ska koppla in msd 6al 2 tändförstärkare i. kabelhärvan är ifrån en 740 med tändmodul. samt drivs av ms1.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs020.snc6/167091_491054497410_658302410_6444485_580446_n.jpg
problemet är att vi inte får någon gnista . det oklara är vart triggern ska i? det andra är ganska självklart.
jag har fyra kablar in på tändspolen , två blåa på plus sidan , en som är plus ifrån tänning, och den andra ifrån tändmodulen. på minus sidan sitter det en trigger ifrån ms sprutet och en rödvit ifrån tändmodulen.
min fördelare är helt rensad. sitter ingen givare så frågan är hur ska jag gå tillväga?
Tack på förhand
236 Inlägg
31 januari 2011
nu har jag fått igång boxen men ej varvstoppet och tach out fungerar ej i varvräknarn
men hade den ifrån tändmodulen funkar den. någon som vet vad det kan vara för fel? mvh
Senast redigerat av NeXz (1 februari 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 februari 2011
NeXz skrev:
nu har jag fått igång boxen men ej varvstoppet och tach out fungerar ej i hastighetsmätaren men hade den ifrån tändmodulen funkar den. någon som vet vad det kan vara för fel? mvh
hastihetsmätaren ???? du menar väl varvräknaren
236 Inlägg
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 februari 2011
NeXz skrev:
Haha kan vara bra o skriva rätt:)
mät hur mycket ström du har ur tach kabeln .
det ska ha mellan 1,5-5,0 volt  när motorn är igång
annars kan det va nå fel på boxen eller nån koppling
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 februari 2011
föresten ... har du klippt av några kablar så boxen vet om att det är en 4 cylindrig????
236 Inlägg
1 februari 2011
man vrider på en grunka på boxen som visar 1-12 eller va det är o den ställer man hur många cyl o ja den står på fyra big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 februari 2011
ne på vänster sida  ( tror jag det är ) så sitter det 2 kablar ( en röd och en blå) som går ur boxen och in igen, dom ska du klippa ( båda två)
kolla här http://www.msdignition.com/uploadedFile … m29772.pdf
Senast redigerat av turboforssen (1 februari 2011)
236 Inlägg
2 februari 2011
Kollade på sidan du länka , fel box tongue jag har 6al2 inte lika
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 februari 2011
hjälper denna nått då smilehttp://www.msdignition.com/uploadedFile … 281%29.pdf
236 Inlägg
2 februari 2011
har kopplat precis som sidan du länka om du scrollar ner till första beskrivningen där. ända som skiljer är att min tach är gul och den på beskrivningen är grå.. =P mycket konstigt att varvstopp inte funkar...sad
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 februari 2011
mm det är konstigt sad
