29845
190 sughästkrafter ur C20Ne med följande spec ?
403 Inlägg
5 februari 2011
Som topic lyder
Vad bör det hamla med denna spec ?
Gsi 8v 116hk
8v Block
16v vevaxel
16v stakar och kolvar
lätt portat 8v topp
16v (ombyggd fördelare för att passa på 8v)
16v spridare ( har för mig att dem ska orka flöda på upp runt 200hk)  ?
en snällare trimmkam t9f6 A7 lr något
imisher insug
Extraktor grenrör
2,5 avgas
Sportluftfilter
billigare megasqurt och förhoppningsvis någon som kan mappa den hyffsat
Eller vad bör det landa omkring  ?
Något mer jag behöver tänka på  ?
tack på förhand.
Det löser sig som gubben sa som sket i vattnet.
PROJEKTET http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=93456
403 Inlägg
4 682 Inlägg
11 februari 2011
Med en "lätt portad" topp och en så snäll kam lär du vara rätt långt ifrån 190 hästar iaf.
Toppen har bra potential men kräver mycket arbete, främst med insugskanalerna. Du lär också behöva större insugsventiler.
6 Inlägg
19 februari 2011
Håller på att bygga en 8v motor med följande spec:
•Portad topp ( ENEM )
•Z9 kamaxel (Steg 2/3) (ENEM)
•Justerbart kamdrev
•mekaniska lyftare i toppen mm.. (ENEM)
•Irmscher insug med ombyggt omega 2,6 spjällhus
ENEM Styrbox (Borttaget varvstop)
•Smidda Mahle Kolvar (c20xe)
•Calibra turbo Stakar (c20xe)
•Arp Bultar
•Extraktor grenrör (ENEM)
nya lager o ringar o ska på med..
kommer köra på orginal spridare då jag hört dom ska funka fint, kommer dock montera en BTR i stället.
Skulle tro jag kan hamna runt 150-165hk
