28658
Tjo, då vare dags för besiktning
570 Inlägg
6 februari 2011
Tjena
nu är det tid att besiktiga min volvo 740 gl -88
har du 2 nackdelar jag vet om, den ena är lätt den andra vet jag inte riktigt
jag har bytat motor från b230f till b230fk alltså från en sugmotor till en lätttrycks turbo motor.
effektökningen:
17% hk
27% nm
Vika 2or kan jag få på besiktning om jag kommer in med felmotor??
hur allvarligt kan det sluta??
tacksam för svar mvh
8 309 Inlägg
6 februari 2011
Det slutar antagligen med föreläggande om registreringsbesiktning. Och då reggar man om den och så är den godkänd med turbomotor sen.
Senast redigerat av Marlboroman (6 februari 2011)
570 Inlägg
6 februari 2011
är det bara att regga om den behöver jag inte göra något med bilen då?
8 309 Inlägg
6 februari 2011
Har du satt i en original fk med original katalysator och allt annat runt motorn (får inte ens sitta öppet filter på) så åker du väl i värsta fall på att byta stötdämpare sen är det bara att regga om.
570 Inlägg
6 februari 2011
Alltså byta till 940 original eller?
8 309 Inlägg
6 februari 2011
Dämparna? Det ska vara turbons dämpare, men kan gå med vilka andra hårdare som helst egentligen.
570 Inlägg
6 februari 2011
Okej. så jag måste ha original luftburk, kabelhärva batteriet på vänstersida och sånt??
179 Inlägg
6 februari 2011
Den ska se så original ut som möjligt motorn. Som om den kom med b230fk i motorutrymmet ifrån fabrik typ. Sen när den är reggad så kan du ju tulla på utseéndet.....
Senast redigerat av Gomez (6 februari 2011)
570 Inlägg
6 februari 2011
Okej.. Ja då får ha körförbud en stund:p har komplett kabelhärva och altl till turbons.
tack för hjälp
KHRacing
6 februari 2011
får du regbes. så brukar man få en månad på sig att ordna detta. " rullande månad "
570 Inlägg
7 februari 2011
okej. Såå bilen måste se original ut, kabelhärva, boxar, bromsar,  hur är det med växellåda??
