28935
Ombygnad av en b230
5 Inlägg
8 februari 2011
skulle vilja ha hjälp eller tips om att bygga om ett oljetråg o oljepump. jag har ett bygge o de är en lada vaz som jag har tänkt o sätta ner en volvo motor o volvo växellåda. när jag skulle stoppa ner motorn så fick jag inte ner motor tillräkligt o de saknas typ 10 cm så att de ska passa med växelåda tuneln plus att jag inte får igen motor huven. jag vill inte ändra på nåt om motorhuven. sen när jag vänder på tråget så att bulan är framåt då får jag ner motorn tillräckligt men då har jag problemet med oljepumpen
Kan någon ge mig tips snälla
82 Inlägg
8 februari 2011
ingen aning om hur en sån bil ser ut.men kapa framvagnen ;P
5 Inlägg
8 februari 2011
gå in på min sida på projekt så ser du hur de ser ut.
nej de är inte bara o kapa jag har stryr armen bakom baken.
så jag tror inte heller att besikningen går med på o mixtra om farmvangsbalken
415 Inlägg
8 februari 2011
Kolla på ett tråg ifrån 360. Det är lite annan form och man behöver oljepumpen också om jag inte minns fel. Man kan också ha b20-tråg med b20-pump men då får man nog rakställa motorn för att den ska komma ner.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
5 Inlägg
8 februari 2011
oki men jag kan inte få ner den ordentligt tack vare framvangsbaken o styrstaget är i vägen. jag måste ha tråget åt fel hål för att få ner motorn tillräkligt
