Volvo 850 2,3 t5 lågt laddtryck?
whose
10 februari 2011 · 1 330 Inlägg
Hejsan har en volvo 855 2,3 t5 årsmodell -94
bilen går bra men har ett laddtryck på 0,1
provade chipa bilen men blev inte bättre.
bilen hittar inga felkoder heller?
vad kan det vara för fel hittar då inga hål i nån slang heller.
volvo-racer
10 februari 2011 · 724 Inlägg
Låter som en luftläcka på någon av slangarna, iaf det första som hoppar upp i mitt huvud. så trycktesta systemet som första åtgärd.
Senast redigerat av volvo-racer (10 februari 2011)
whose
kan man trycktesta själv eller måste man lämna in den?
volvo-racer
Ja, det kan du men nu va de väl spjällslangen som va trasig så bara vänta till den kommer.
whose
jo men det är på min kompis bil som laddar o,1 den här har laddtryck på cirka 0,4-0,5
volvo-racer
ok då e jag me. men som sagt kolla alla luft slangar.
whose
jo ja får kolla en gång till och riktigt kolla hela slangarna tusen tack för hjälpen.
Muckluck
10 februari 2011 · 248 Inlägg
kan ju vara magnetventilen som bråkar..
whose
kan man kolla den på nått sätt?
Glimbrink
11 februari 2011 · 723 Inlägg
Ja det kan du om du tar ut slangarna som går till magnetventilen.
Sedan kan det vara att bilen går i "lamp home" eller vad det heter, något nödläge när någonting på bilen är sönder tex lmm eller lambda och då kommer du inte få det laddtryck du vill ha..
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
volvo-racer
11 februari 2011 · 724 Inlägg
Inte ta bort alla slangar bara kontakten.
whose
11 februari 2011 · 1 330 Inlägg
har provat men det blev ingen skillnad tyvärr:(
volvo-racer
Har du kollat turbon känt på WG:en och kollat så att impellerna inte glappar (bara ta bort luftslangen)
whose
det glappade lite lite grann in och ut men inte upp och ner
940_44
11 februari 2011 · 850 Inlägg
någon slang som kan ha något hål?    kolla alla slangar!
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
volvo-racer
ok. hur va wg-stången, känns den slapp?
whose
nä de är den inte heller kollade det också
volvo-racer
Hur går bilen annars då? har du byt/kollat luftslangarna? vet du om soppapumpen är byt?
Marlboroman
11 februari 2011 · 8 234 Inlägg
Det är ju ytterst uppenbart men kan va ide att kolla: du är säker på att mätaren funkar som den ska? Laddar den 0,1 så blir den väldigt slö.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
whose
jo mätaren fungerar som den ska
