Biltema vaxschampo till Kärcher högtryckstvätt?
yalouque
10 februari 2011 · 301 Inlägg
Precis skaffat en ny högtryckstvätt, och undrar om man kan fylla rengöringsmedelsbehållaren med ett vanligt bilschampo. Kärchers rekommenderade schampo är alkaliskt, är detta nödvändigt för att o-ringer och liknande inte ska gå sönder?
Om ett annat schampo fungerar, kan det hällas i som det är, eller ska det spädas ut med vatten? Med hur mycket i så fall?
Dubs I got Dubs!
13 februari 2011 · 2 423 Inlägg
Bilen blir inte ren bara för att du blaskar ner den med vaxschampo o spolar av.
Jag spolar av bilen med HT tvätt, lägger på en alkalisk avfettning med en skvätt schampo med en foamlance, låter det verka, Spolar av, ev punktbehandlar. tvättar bilen med schampo och lamull, spolar av och torkar den
Lexus RX 300 "The Pursuit Of Perfection" (2000)
yalouque
13 februari 2011 · 301 Inlägg
Givetvis inte, men det medföljde en tvättborste/ -svamp, genom vilken schampot kommer i små mängder (lik de som finns på Kärchers 24/7-tvättar). Borde rimligen ha ungefär samma effekt som en svamp, eller?
Hittade detta: http://biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och- … hampo-4-l/
Kan det vara något att ha?
Annars är det detta jag tänkte på från början: http://biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och- … axschampo/
Är det någon som använt Kärchers rekommenderade bilschampo i sin högtryckstvätt, och kan säga hur dess viskositet är i jämförelse med Biltemas vaxschampo?
Senast redigerat av yalouque (13 februari 2011)
Dubs I got Dubs!
14 februari 2011 · 2 423 Inlägg
Ja det borde ha samma effekt, en repig bil. borstar är inget jag skulle använt på min lack.
mattiass Rekondare
14 februari 2011 · 254 Inlägg
Alla schampon är väl alkaliska? roll
Hade jag varit du hade jag nog köpt HD-grön och haft i behållaren. Det är ju ett miljovänligt och bra alkaliskt medel
Volvo XC70 (2001)
yalouque
14 februari 2011 · 301 Inlägg
Kanske kan vara en idé, men är inte det avfettande, så att det tar bort lackskydd?
p-nyhlen Quattro - bar å åk
14 februari 2011 · 621 Inlägg
Bland det bästa man kan använda när man tvättar bilen är YES diskbedel. Skummar som f-n och det tar smutsen sjukt bra, och det är billigt oxå.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
yalouque
Det har jag också hört, men det är ju i högsta grad fettlösande. Tär inte det rätt hårt på lackskydd då också?
mattiass Rekondare
Absolut inte bra om du har vax eller lackskydd med Yes diskmedel..
Även ett vanligt bilschampo sliter ju på lackskydd, men inte alls så mycket som Yes skullle göra. HD-grön tar också lite på lackskyddet men jag ser häldre att du svampar en bil med så lite smuts som möjligt än att du vill behålla lackskyddet och löpa större risk att göra repor. Har du ett bra lackskydd så behöver du inte oroa dig för att använda HD-grön
Volvo XC70 (2001)
Jill Bilvårdstekniker & Fotograf
14 februari 2011 · 4 418 Inlägg
Plus att Yes innehåller slipmedel som man inte vill ha på lacken!
NMI
15 februari 2011 · 1 045 Inlägg
skulle inte använda avfettningar eller schampo i behållarna som sitter på högtrycks tvätten,, packningar m,m klarar inte det i längden så maskine börjar läka, bättre att skita i det helt,,
känner folk som reparerar dessa,
BMW 740D "V8 Biturbo diesel" (2001)
Ford F250 Superduty "Diesel trucken" (2004)
