30189
Volvo knas 945 ltt -96
4 Inlägg
11 februari 2011
Hej, Fyllde på olja idag och märke att den läckte olja, jag trodde först att motornförbrukade olja men den var icke blåaktig så det är nog inte topplockspackningen. Ska titta lite nogare imorgon då jag tror det är packningen till sumpen eventuellt hål. Bilen är en volvo 945 ltt årsmod 96. är det något vanligt fel på dessa med olje läckage är det nått jag bör tänka på när jag plockar av tråget?. Har ni några tipps innan jag tittar nogare. tackar för svar !
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 februari 2011
Volvo hade problem med rostande sumpar på B230FK 96-98. Ska du ha av tråget så kan du ta isär oljesilen o rengöra den också smile
4 Inlägg
11 februari 2011
Tack som fan smile. uppskattar det verkligen.
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 februari 2011
Brukar också läcka bak vid fördelaren smile
248 Inlägg
12 februari 2011
oljereturen brukar nästan alltid läcka på gamla volvo tongue
