29655
Tips o tankar inför ett topplockspacknings byte på en b20a
692 Inlägg
16 februari 2011
hej ni vet att denna tråd snart är totalt uttjatad men har tyvär inte hittat någon tråd där dom beskriver men även anger moment  o tips smile  så skapar en nu tänkte jag .
Jo som rubriken säger så ar jag tänkt att byta topplockspackningen på min b20a motor
den ryker vitt o dricker vatten + har ingen ork i motorn o bluddrar  å ja vet att det är topplockspackningen
för att demontera toppen behöver man  skruva loss
grenröret eventuella slangar + att tömma ut vattnet ur toppen + vippbryggan
är det något mer jag glömt där ?
finns det några tips eller trix ?
vilket moment ska an dra topplockbultarna med ? ska man efter dra med ?
mvh:Jimmy
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 februari 2011
mvh:Jimmy
Du måste ha av kamkedja/drev också smile de e bara de jag kommer på just nu, insug går ju att ta med upp, men bör ju plockas av sen om den ska planas.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 februari 2011
är det inte en volvo b20 du pratar om ????
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 februari 2011
Just fasen, gjutjärnstopp o insuget sitter med samma bultar som grenröret... roll
692 Inlägg
16 februari 2011
kamkjedja har ja aldrig sslat med men sägs vara rätt simpelt  har dom märkningar  och finns det någon låsning på kjedjan att öppna eller hur får man av dom smile?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 februari 2011
om det är en volvo b20 så har du inge kamkedja utan stötstänger
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 februari 2011
Men vafalls, e där ingen gjutjärnsmotor från volvo som har kamkedja? hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 februari 2011
prv6 :an ..........
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 februari 2011
turboforssen skrev:
prv6 :an ..........
Då tänker jag nog på nån annan gammal gjutjärnsmotor av annat märke.. glöm kamkedjan TS! smile
692 Inlägg
16 februari 2011
okej:)he jag har en b20 en gjut järns motor  både block o topp . motor är från 1971 .
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 februari 2011
här står det vilka moment du ska dra
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=120724
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 februari 2011
Skitlätt på b20, glöm inte att byta vattenpumpens övre tätning bara! Passa på och byt till en bättre topp och kam när du ändå har isär bitarna?
692 Inlägg
20 februari 2011
tack för alla svar smile bytte packningen igår gick jätte
planade tppen för hand lite  blev plant   fint
drog toppbultarna mitten o jobbade utår
Nm först för hand  utan styrka sedan 34 sen 72 sen 94 och det blev tätt o fint
ställde in ventilerana 0.40 på insugs o 0.50 utblås
tog lite tid XD men gick fint big_smile
2 021 Inlägg
20 februari 2011
ett annat tips är att inte använda biltemas toppacking, just till b20 verkar den va totalt värdelös, många som rasar direkt efter byte tongue
692 Inlägg
20 februari 2011
är det någon som sakt varför motorn skulle rasa  av just biltemas?  visst när ja var inne så kollade ja igenom alla packningar o det fanns en som cyliderringarna var runt på resten såg dom bara ut som ägg på tongue och sen visst det är biltema när ja satte dit min packning så fick ja klippa upp pytte lite här o där för att den skulle passa vatten kanalerna på vissa stället ." det 'är som ikea´s möbler grunden finns i man ser vad det är o den passar någerlunda men för bästa resultat så får man finslipa grejen själv"smile
så jag tror att biltema packningen går fin fint .
hehe oki tongue ja anv'nder den fungerar fin fint om man gör rätt o  gör rent o inte kladdar med packningsklister eller annat skräp:P
Senast redigerat av GTCOUPE (20 februari 2011)
