9901
Baslådor
365 Inlägg
20 februari 2011
Drönirettab skrev:
Jag typ googlade på typ Genezi och fick fram typ den där.....typ. wink
Har kikat i en PDF-manual och den där ger tydligen ut 2x100 W vid 6 Ohm och 10% distorsion, vid 1% distorsion verkar den ge ut 2x60 W. Det står dock inte hur låg impedans man kan driva och då är det nog bäst att inte använda lägre impedans tycker jag. smile
Den här stereon är inte gjord för att driva baslåda, stämmer det att du även vill köpa ett slutsteg för att driva en bashögtalare?
tack aa om jag köper ett slut steg går  det att koppa då? smile
Burn i varje hörn är fett rätt! :D
21 761 Inlägg
20 februari 2011
Din stereo har ingen speciell utgång för musiksignalerna som man kan koppla till ett slutsteg, ska man koppla ett extra slutsteg så får man "skarva" från de vanliga högtalarkablarna och ljudet brukar bli sämre då. Dessutom måste man se till att det extra slutsteget verkligen kan ta emot musiksignaler från vanliga högtalarkablar (dvs högnivåingång). smile
365 Inlägg
20 februari 2011
Okej synd sad
21 761 Inlägg
20 februari 2011
I Gnosjö ska det tydligen finnas en Expertbutik, de borde ha en del stereoprylar. Ska även sälja saker från Proson enligt info hos proson.se. Du kan ju höra med den butiken vad de säger, Proson har aktiva baslådor med högnivåingång som alltså kan kopplas till vanliga högtalarkablar. smile
365 Inlägg
20 februari 2011
jasså finns det expert i gnosjö yikes annars finns det i värnamo smile
Var är du ifrån? :o eftersom du börja snacka om gnosjö :o hahaha smile
21 761 Inlägg
20 februari 2011
Jag bor gaanska långt ifrån dig, googla får du se. wink
365 Inlägg
20 februari 2011
okej gött smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 februari 2011
Ah 130mil e väl knappast långt ifrån lol
Team-leader för Team1
365 Inlägg
20 februari 2011
smile
Jägermeister
910 Inlägg
20 februari 2011
Är nog ingen större ide att ta ut signal från en hemmastereos högtalarutgång och koppla in i stegets high input eller genom en high/low input adapter.
Med vad ska du driva slutsteget med sen, du vet väl att du behöver en ganska rejäl 12V transformator?
Du kan inte driva det med en batteriladdare eller nån lite transformator till tex nån tågbana eller så, en sån transformator som du behöver kostar en massa pengar, om man ska ha en transformator som tål att dra ett stort slutsteg med, vi snackar inte om några hundralappar då.
Tyvär förblir nog detta bara en fantasi eller ide men man ska ju alltid ha ider och tankar, som någon nämde tidigare är det mkt lättare och billigare att köpa en aktiv bas i ditt fall.
Senast redigerat av gemini78 (20 februari 2011)
En gång är ingen gång...
365 Inlägg
20 februari 2011
okej tack smile ja jag har nog insätt att den igår går rikgtigt sad
