28348
Åtdragningsordning 850 t5 block?
Avstängd
47 Inlägg
23 februari 2011
hej undrar om någon vet vilken ordning man ska dra bultarna som håller ihopblockhalverna och veven?
är en volvo 850 t5
MVH
8 309 Inlägg
23 februari 2011
Man dra bultarna i 5 steg:
1: Alla M10 dras till 25Nm
2: Alla M10 dras till 45Nm
3: Alla M8 dras till 24Nm
4: Alla M7 dras till 17Nm
5: Alla M10 dras 90 grader
Avstängd
47 Inlägg
23 februari 2011
okej men man börjar i mitten och går utåt då lr?
MVH
8 309 Inlägg
496 Inlägg
27 februari 2011
Dem skruvarna som sitter på toppen, vet du också nm där eftersom jag ska dra åt dem imorgon samt ventil kåpan. Mvh Haggen
8 309 Inlägg
27 februari 2011
Beror ju på vad du har för bultar, men är det vanliga (nya!) sträckbultar till toppen så ska dem dras i 3 steg:
1: 20Nm
2: 60Nm
3: 130 grader
Bultarna till övre halvan av toppen dras med 17 Nm.
496 Inlägg
27 februari 2011
1: 20Nm
2: 60Nm
3: 130 grader
tack !
Volvo har knappt koll på det själva..
