7947
Stereon börjar om med låt nr 1 alltid
259 Inlägg
25 juli 2006
Tjena vad är det för fel när en ny bra bil stereo börjar om ifrån låt nummer 1 hela tiden efter man stängt av bilen??
GÅ in på denna länken så kan ni se hur det ser ut.
http://www.mysolutions.se/upload_files/ … ild005.png
Senast redigerat av gasgas (25 juli 2006)
YAMAHA
81 Inlägg
25 juli 2006
du har antagligen kopplat strömmen fel.. så att den nollställer minnet när du stänger av bilen...
prova och skifta den gula och röda kabeln!
m.v.h Danneman
Senast redigerat av Astra_power (25 juli 2006)
259 Inlägg
25 juli 2006
m.v.h Danneman
Den gula och röda kabeln går ihop till samma.
YAMAHA
81 Inlägg
25 juli 2006
m.v.h Danneman
vilken går den ihop till?? prova å byta.. om dom går till gul te.x prova och sät dom till röd då och vise versa=)
ahh såg bilden nu..
antagligen så har du lagt båda till "tändnings strömmen" du måste ha dom på konstantström.
eller "rätt" så ska minnet va till konstant och på/av till tändning.
21 761 Inlägg
27 juli 2006
m.v.h Danneman
Men vart har du kopplat dessa kablar? Till direktplus eller till tändningen?
Precis som Astra_power säger så måste minneskabeln(oftast den gula)ha direktplus, annars försvinner inställningarna.
Har du kollat om radion tappar sina kanaler när du stänger av bilen?
Fisketokig
2 997 Inlägg
27 juli 2006
Som jag skrev i andra tråden. testa skifta plats på säkringen om du kan. jag fick göra det på båda spelarna är jag skiftade så jag fick mp3-spelare i traktorn big_smile annars tappade den minnet på kanaler och position på skivan.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
914 Inlägg
27 juli 2006
ta en voltmeter se vilken kabel som ger ström med tändning avstängd sätt memory kabeln(den gula) på den kabel som ger ström.
Den röda sätter du på den kabel som ger ström när tändningen slås på.
259 Inlägg
28 juli 2006
Drönirettab skrev:
m.v.h Danneman
Jag förstår inte vad direkt plus menas med. Kan ni inte svara på var jag ska koppla den röda och gula kabeln?
Evolution
1 627 Inlägg
28 juli 2006
plus är där du får 12 volt på en volt meter,  Sen på en kabel ska du få 12 volt med tändningen avstängd där ska den gula sitta. Sen har du en kabel som ger 12 volt när tändningen är på där ska röda sitta. Men det är i stort sätt omöjligt för oss att säga här efter som vi inte vet vilka kablar i din bil som ger vilken ström alla bilar e olika, men du har inte en kompis som kan lite el annars åk till en bilverksta borde inte ta dom mer än 5 min
Bor du i lkpg kn jag hjälpa dej
Senast redigerat av Karlzzon The One (28 juli 2006)
Fäll ner pungen och landa
914 Inlägg
28 juli 2006
har ju gjort det missade mitt inlägg ? smile
