15677
Vita fläckar efter toning
679 Inlägg
3 mars 2011
Tjena, använder biltemas återanvändbara toning, efter jag tonat är det skit bra men sen efter bilen stått i garaget i ca 18 timmar med kupevärmare får jag detta resultat, Dock är det mest på denna sida än den andra
kolla min 745a i min profil där finns bilder
Senast redigerat av Bompeman (3 mars 2011)
2 982 Inlägg
3 mars 2011
tror att det är skit/damm/fett från fingrarna som du fått dit.
har jobbat med den återanvändbara förut innan ja skaffade riktig toning till framrutorna.
ska inte bli några vita "märken" eller ngt sånt överhuvudtaget...
4 586 Inlägg
3 mars 2011
ser ut som filmen har släppt och det har kommit in luft imellan.
679 Inlägg
3 mars 2011
Kan mycket väl bara damm eller skit, för andra sidan blev rätt bra , men nu är det också stora fläckar på toning , blir galen på skiten
4 586 Inlägg
3 mars 2011
köp en vanlig solfilm som du inte kan ta bort. Gjorde du rent med t-röd innan montering ?
679 Inlägg
3 mars 2011
Nae spray på diskmedel/vatten och torka rent, kanske det och att det var skit/damm på toning för att det blev så här ?
4 586 Inlägg
3 mars 2011
Kan mycket väl vara. Det enda rätta är t-röd den tar bort allt. diskmedel kan lämna en fet yta
Senast redigerat av jocke_gronberg (3 mars 2011)
679 Inlägg
3 mars 2011
Då är det bara att riva bort toning och torka rent på t-röd och spola av toning så man får bort allt damm, jag använde diskmedel/vatten när jag tonade, är det bra eller ska man använda något annat ?
679 Inlägg
3 mars 2011
oPec skrev:
diskmedel går utmärkt smile men lagom mkt..
brukar köra med ett par droppar i smile
Köp
106 Inlägg
3 mars 2011
Sluta ljug nu!
Nejdå, klart det går med diskmedel. Gammal beprøvad løsning.
Och T-rød ær inte ett måste.
Dock så har jag aldrig lyckats med biltemas film. Køp proffs film hos någon glasfirma.
32 Inlägg
3 mars 2011
Satan va jävla trådar du gör.. lär dig ngt ist wink höhö
679 Inlägg
3 mars 2011
Äh jobbigt, bättre att fråga här då får man svar direkt;)
62 Inlägg
3 mars 2011
SaTN skrev:
Sluta ljug nu!
Indeed biltemas film är billig och svår att lyckas med.
T-röd är bara för att få bort fett som små klåfingriga händer kladdat dit.
Vanlig fönsterputs funkar lika bra.. Thinner är också okej..
Det ska vara rent. dam eller dåligt lim dålig film bidrar till dåligt resultat.
--------------->Som Andreas (SaTn) sa köp proffsfilm nästa gång.. big_smile <----------------
vwakuten.se
32 Inlägg
3 mars 2011
ah eller så gör du nånting så du lär dig ist wink
679 Inlägg
3 mars 2011
Man lär sig av sina misstag eller ? , Bil härket är tonat nu och det gick bra denna gång;), såld iväg taxin med såg ja
474 Inlägg
3 mars 2011
Du vet väl att du måste trycka bra hårt med biltema toning? Eftersom att den är så tjock och mjuk måste man trycka ganska hårt för att få bort all luft, när du drar med skrapan:)
679 Inlägg
3 mars 2011
drog ganska hårt nu när jag tonade, resultatet blev bra nu:)
474 Inlägg
3 mars 2011
okej, för om man inte trycker hårt så blr de ju som de blir wink
1 298 Inlägg
4 mars 2011
Har provat det återanvändningsbara jag med och den är väldigt tjock och lite svårjobbad men det fungerar. Biltemas andra "vanliga" toning har jag på min 740 och jag blev skitnöjd med resultatet. Men när jag kom ut till bilen i garaget dagen efter hade det bildats små kanaler nerifrån och upp med luft om ni förstår vad jag menar. Gjorde om det och fick samma resultat fast mycket bättre. Tror nog att det blir bättre med proffsfilm. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
