28600
Pensinpumps Problem Volvo 245
1 813 Inlägg
5 mars 2011
en polare fick en volvo 245a gratis nu bara för den inte startade. och vi tror att pumpen e kass..
efter som den låter inte när man slår på tändningen låter helt stendöd..
men sitter det inte en bensinpump under dessa oxå pump med filter? lr det ska låta från pumpen i tanken oxå ?? bilen har bensin i tanken men surrar inte lr något från den där bak ..
bilen e en 87a dock vet ja inte vad det e för motor då ja inte tittat på den..men via reg nr så e det Motoreffekt, kw: 95,0 så det e väl GL lr nått tongue
tack sam för svar.. han hade provat kopplat direkt ström på pumpen bak å den låter inte ändå..
Mvh padde
Åk före du så väntar jag på dig där..!
21 761 Inlägg
5 mars 2011
Eftersom motorn är på 95 kW så bör det vara B230E, dvs den mekaniska insprutningen på 129 HK. En GLT gissar jag. Huvudpumpen sitter i så fall under golvet på vänster passagerarsida, bensinfiltret sitter inne i motorrummet på torpedväggens vänstra sida.
Ni bör kolla så att det kommer spänning till pumpen från pumprelät, ett grönt relä som brukar sitta med metallclips på instrumentpanelbalken vid förarsidan. Kolla även säkring 4 och 6, de går till huvudpump och tankpump. smile
