7729
Kupefläkt Volvo S70 T5
39 Inlägg
6 mars 2011
Tjena.
Jag har ett litet problem med min kupefläkt på min Volvo S70 T5 -99. Den verkar inte gå upp på högsta fart. ( Är den med elektronisk steglös ecc) . märks tydligt då imman är svår att få bort..
Har jagat runt lite på nätet å kommit fram till att fläktmotståndet är ett vanligt fel. Men hittar det inte. Har ändå tagit hjälp av haynes bok men verkar inte överensstämma.
Tacksam för svar
Mvh Johannes
4 824 Inlägg
6 mars 2011
sitter vid fläkten, bara att ta bort handskfacket samt panelen under handskfacket så kommer du åt den.
Mvh Christian
39 Inlägg
13 mars 2011
jo har plocket ner det å haft ur fläkten men vet inte vilken jävel som är fläktmotståndet. Du har ingen bild?
Mvh Johannes
3 Inlägg
14 mars 2011
kolla kupé filtret var igensotat på min s70 då försvann fläktens kraft
87 Inlägg
15 mars 2011
ser ut som ett litet aluminium relä med flänsar på tror du ser det om du tar ut fläkten och tittar in där om jag minns rätt
