28461
Spridare b230
270 Inlägg
6 mars 2011
Tjena tjena
Jo, i min 740 från 88 (en 88-A) sitter det original spridare, fast jag ser inte att dom är "gula" som original ska vara(?)
Så nu är det så att jag ska sätta i turbo spridare (gröna volvo turbo spridare)
Måste jag ha ett motstånd till dom?
Och Vart löder man in de?
Tack o bock!
347 Inlägg
6 mars 2011
Sitter svarta spridare på den va?
R-spridare eller orginal spridare från 7/940 turbo?
Är det spridare från 7/940 så behöver du löda dit spridarmotstånd. Kablarna delar sig ut till spridarna under insuget i härvann där skarvade jag på kablar och drog iväg dom till spridarmotstånden.
Bärs!
3 456 Inlägg
6 mars 2011
LH2.4 har dom gula spridarna...
Ja, du måste ha motstånd eftersom "gröna volvo turbo spridare" är lågohm och du har högohm original.
Kolla om du blir nå klokare här:
http://www.zatzy.com/teknik/284530-byta … agohm.html
Garaget.org peakade 2008.
270 Inlägg
7 mars 2011
Tack boys!
Va ska jag ha för motstånd? finns de på typ biltema?
Äre 1 motstånd per spridare som gäller? eller kan man sätta ett motstånd som går till alla spridare?
