BMW e30 325 -->M20 Turbo
Jag håller på att bygga en ban/driftingbil av min BMW e30. Vill hålla projektet så rullande som det går. Då jag inte vill att det ska bli ståendes. Enjoy!
  • 120 Följare
  • 150 486 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 september 2017
Koop
4 september 2011 · 1 867 Inlägg
Ang diskussionen om fälgar med lägre ET Vs. spacers här uppe, så blir det ju lika mycket påfrestning på lagren om man kör med spacers som om man kör fälgar med lägre ET, fälgbanan hamnar längre ut och brytkrafterna blir större oavsett.
En fördel med fälgar som har "rätt" ET jamfört med massa spacer, är att man slipper ha så långa bultar, vilket är önskvärt om man kör på bana, inte kul om bultarna slås av när du kör över curbsen och hjulet ramlar av.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Dogge_93 Under upplärning
4 september 2011 · 368 Inlägg
Kollade genom alla sidorna precis och det var kul att se projeket smile Då blir de snart ringen nu? smile Lycka till jag kommer följa bygget smile
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
_T_H_
4 september 2011 · 339 Inlägg
pizza_gnun skrev:
riktigt fint projekt:) pranumeration lagd:)
Tack så mycket !
BMW 325 (1987)
_T_H_
axelisson skrev:
härligt bygge!
Tackar !
BMW 325 (1987)
_T_H_
Jo visst är det så.
Jag kör ju med "bolt on spacers" så hoppas att de inte blir lika stora brytkrafter.
BMW 325 (1987)
_T_H_
Jaha kul att man kan roa så här på en söndag.
Får se när de blir Ringen.
Som de ser ut nu är de uppskjutet till våren. pga lite strulande bilar, jobb, semestrar osv
BMW 325 (1987)
_T_H_
Händer inte så mycket i garaget.
Har sågat 3 hål i en plexiskiva för att ha 3st mätare i.
Olje-temt, Olje-tryck, Vatten-temp
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/cdfb9587.jpg
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/7b884d44.jpg
BMW 325 (1987)
_T_H_
19 oktober 2011 · 339 Inlägg
Bjuder på 2st bilder från sista körningen på Sviestad den 9/10.
Sen blir de in i garaget o skruva.
De som ska göras i vinter är
*Fixa en lameldiff
*Byta styrväxel till m3e36 3,0
*Hårdare bustningar i bakvagnen.
*M-tech front
*Bromskyl
*Och allt annat som dyker upp längs vägen tongue
foto av P.P
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/17_2011-10-16-sviestad2_059.jpg
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/17_2011-10-12-sviestad_024.jpg
BMW 325 (1987)
_T_H_
13 december 2011 · 339 Inlägg
Helt plötsligt blev det dax att uppgradera bromsarna.
Hittade en bra annons med många trevliga grejer.
E34 540 Ok, bromsoksaddaotrar till E30 för 540 Ok,
Wilwood bromsreduceringsventil, stålomstunnen bromsslang
och 2st t-kors
Nu saknas bara skivor.
Och ev större fälgar.
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/b7e97c44.jpg
BMW 325 (1987)
_T_H_
14 januari 2012 · 339 Inlägg
Ja.
Idag har jag jobbat på min ev, nya front till bilen. En M-Tech front.
Den är i ganska dåligt skick men jag tror jag kan plastsvetsa ihop den så den iaf håller racefinnich.
Nån som haft den innan min har lagat fronten med glasfiber men de fäster ju inge vidare på ABS-plast.
Då har jag satt i gång och värmt med varmluftspistol o skrapat bort all gammal glasfiber.
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/06f8ffe1.jpg
Som tur var jag hos min polare som har kompressor. Så jag slipade den.
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/d36e0941.jpg
Så hittade jag de här oxå.
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/3a9d5ec9.jpg
Hittade en bra guide här: http://www.twostrokerider.se/forum/view … hp?t=11421
Jag tänkte popnita alu-plåtar på baksidan för fixering sen köra enligt guiden.
Nånannan som harbra tipps?
BMW 325 (1987)
_T_H_
19 januari 2012 · 339 Inlägg
Söker efter en lamelldiff 188huset.
Kom gärna med förslag.
Senast redigerat av _T_H_ (20 januari 2012)
BMW 325 (1987)
_T_H_
27 januari 2012 · 339 Inlägg
En sen julklapp och en tidig födelsedagspresent.
http://www.stuntcams.com/shop/gopro-hero2-motorsports/gopro-hero2-motorsports-box.jpg
Så nu kan ni vänta er mycke rörliga bilder.
BMW 325 (1987)
C-Stordahl
28 januari 2012 · 67 Inlägg
Gillar ditt projekt smile allt görs med ordning, inte funderat på att köpa hydraulisk handbroms och köra sideways wink
_T_H_
29 januari 2012 · 339 Inlägg
Tackar!!
Jo går just och funderar på om jag ska stoppa ner en turbo.
Senast redigerat av _T_H_ (29 januari 2012)
BMW 325 (1987)
_T_H_
4 februari 2012 · 339 Inlägg
Nu är det bestämt.
Ska bygga en "sneak" m20-turbo
Siktar på ca 300-350hk
Har köpt en potent ny renoverad botten.
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/f01d204a.jpg
IC
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/1e388062.jpg
Dump
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/dbbda6cd.jpg
Det som jag i dagsläget behöver är följande:
*m20b20 Topp (med innehåll)
*535 LMM
*Turbo (med wastgate)
*adaptergrenrör till 325grenrör
*progresiv bränsletrycksregulator
*bredbandslamda
*spridare 400cc
*tryckplatta som klarar lite effekt
*lamelldiff
Skrivhär eller Pm'a om nu har något av åvanstående tillsalu.
BMW 325 (1987)
Frippe08 Galen
4 februari 2012 · 849 Inlägg
har en m20b25 topp wink pma om du är intresserad
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
BMW 328IM individual "kurwa" (1996)
axelisson
4 februari 2012 · 228 Inlägg
Ser bra ut !smile
"Bmw 318is e30 projekt med kommande kompressor"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=220470
_T_H_
6 februari 2012 · 339 Inlägg
Då har det dykt upp lite saker för att renovera bromsarna.
Och en yttre kulled då min högra glappar.
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/15e9c698.jpg
BMW 325 (1987)
_T_H_
7 februari 2012 · 339 Inlägg
Då har det landat en diff från en 528 e28.
Färdig med drivaxlar o kardan.
Bara att loppa ihop sen köra
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/6266ffbc.jpg
Senast redigerat av _T_H_ (7 februari 2012)
BMW 325 (1987)
_T_H_
8 februari 2012 · 339 Inlägg
Nu har jag fått hem mina spridare, malpassi-BRT , ARP-topplocksbultar.
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/Softast/_MG_7676.jpg
Nu börjar de klia i fingrarna.. vill börja skruva ihop skiten.
BMW 325 (1987)
