22404
Bränslepump 850
947 Inlägg
15 mars 2011
tja håller på att byta motor från en 140 hk till en t5:a. Undrar nu om jag måste byta bränslepump eller om jag kan använda den som redan sitter i? ska ej trimmas eller något sånt.
904 Inlägg
15 mars 2011
Som du vet kan du inte regga men en 044 pump funkar bra
AUTOTECH S60 power
947 Inlägg
15 mars 2011
är det någon skillnad på trycket i pumparna? tänkte eftersom det inte går att regga
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
15 mars 2011
du kan inte regga din bil med en t5 motor i, den är för ny.
904 Inlägg
15 mars 2011
Billigast är la å ta en pump från en turbo jag menar att du kan inte regga bilen med turbo motor om du har sugmotor i dag
AUTOTECH S60 power
947 Inlägg
15 mars 2011
jodå det går att regga den med turbo då den är reggad som ombyggt fordon. Jag behöver bara kontakta SFRO så reggar dom den. Har pratat med en där innan jag började med detta och han sa att det är inga problem.
904 Inlägg
15 mars 2011
Fan va nice om du inte ska trimma ta en orginal pump från en 850 turbo
Senast redigerat av Blyfot_Racing (15 mars 2011)
AUTOTECH S60 power
4 824 Inlägg
15 mars 2011
det behövs inte iom att det är samma pump på alla bensinare wink
Mvh Christian
947 Inlägg
15 mars 2011
så jag behöver alltså inte byta bränslepumpen?
904 Inlägg
947 Inlägg
16 mars 2011
Tydligen inte
det låter ju skit bra isåfall smile sparar ännu mer tid tongue
