22505
Start efter topplockspacknings byte på toyota celica gti -89
344 Inlägg
16 mars 2011
har byt topplockspackning på min celica och den vill inte starta vad kan va för fel?
Thedriftking
16 mars 2011
mer info tack..
kollat så det är rätt tändföljd, får bränsle osv?
har den komp? osv..
344 Inlägg
16 mars 2011
hur kan man kolla om den har kompression?
Thedriftking
16 mars 2011
kompressionsprov.
finns specialla verktyg för det, man testar det via tändstiftshålet
men först innan man behöver springa iväg och köpa det/låna så fel sök så gott det går..
får den gnista? får den bensin? dragit åt allt rätt? kopplat in allt?
hade samma problem i skolan idag, den starta inte efter att toppen vart av.. det läckte ut luft vid grenrören + kamremen satt fel, så den tryckte ut allt via insuget ist för att suga in det i motorn.. så kolla även så du satt kamremen rätt. man ska ställa kamdrevet/dreven på ett vist sätt och remskivan också
344 Inlägg
16 mars 2011
jag har inte kopplat in 2 st kontakter som sitter under insuget bakom och 1 sladd
Thedriftking
16 mars 2011
koppla in dom då smile
344 Inlägg
Thedriftking
16 mars 2011
Minda92 skrev:
trång som fan att få in smile
men värt det? den bör nog starta efter det..  va är det för kablar? va går dom till/va är dom till?
