5965
2 basar och ett 4-kanals steg?
136 Inlägg
16 mars 2011
tjena fick med 2 MDS Audiophile 10" basar när jag köpte min bil och har såg då att dom drivs av ett 4-kanals steg. avisst tänkte ju jag för jag tyckte basljudet räckte för mig:) men finns det någon chans att basarna kan ta skada utav detta? steget verkar vara på 400W men tror inte de är 400rms watt.
BMW behöver turbo lika mycket som Concorde behöver propeller
21 761 Inlägg
16 mars 2011
Vad heter steget, märke och modellnamn?
Om stegets gainkontroll inte är uppvriden på max och att basljudet inte låter "ansträngt" eller rent av dåligt, då ska inte basarna ta skada av detta steg. Med tanke på att du verkar nöjd med hur basarna presterar så bör ju steget duga än så länge, huvudsaken är att du inte börjar vrida upp stegets gainkontroll och/eller eventuell bassboost på max. smile
Fast det är förstås en bättre ide att driva basarna med monosteg, det tycker jag.
Senast redigerat av Drönirettab (16 mars 2011)
136 Inlägg
20 mars 2011
märke är jensen och har vad jag sett fått denna kritkien: släng det i sjön.
det är helt enkelt ur uselt och som det står nu så står alla "rattar" på max:P  det låter bra tycker jag, men märker att det inte höjs så mycket mer än till lite under hälften av stereons max kapacitet:P det står inget om gain eller så men allt står iallafall på max för tillfället.
21 761 Inlägg
20 mars 2011
Vad är det för modellnamn på steget?
Jag kikade lite snabbt på Jensens hemsida men hittade bara tvåkanalsversionen (A34XP).
136 Inlägg
21 mars 2011
jag har en bild på steget http://i45.tinypic.com/2h7jgrb.jpg det står produkt namne till höger tror jag A400HLX
Senast redigerat av hablam (21 mars 2011)
4 693 Inlägg
21 mars 2011
4x50rms@4ohm så att driva basar på det steget är.... nja, inte bra alls. Koppla det hellre på framsystemet och köp ett riktigt monoblock
Booyakasha!
136 Inlägg
21 mars 2011
det är ju dock inställt på 2 kanaligt nu verkar det som. typ 2x200 eller nått. saken är att jag är nöjd med ljudet. det räcker för mig men vill ju bara inte ha sönder sakerna. har inte råd till så mycke för jag är fattig student:)
5 852 Inlägg
21 mars 2011
För lite effekt och för mycket dist dödar vilken bas som som helst tyvärr.
Det är för lite ren effekt man ska vara rädd för.
136 Inlägg
21 mars 2011
tror du mitt steg klassas som för lite effekt för 2 st mds basar? behöver jag oroa mig? brukar inte direkt kräma på så mycket
5 852 Inlägg
21 mars 2011
Driver dem gör du säkerligen men inte jättebra, sålänge du spelar på en väldigt normal volym så kommer det att fungera men vrid inte på. Har jobbat med dem stegen och dem är inte jättekraftfulla tyvärr.
Senast redigerat av tujbo (21 mars 2011)
136 Inlägg
21 mars 2011
ne steget är skit har jag fått höra. fick som sagt med de när jag köpte bilen. om de nu e så att jag köper ett monoblock duger detta till ett framsystem då? behöver inte vara jätte seriöst direkt för jag är ingen ljud freak.
5 852 Inlägg
21 mars 2011
Det funkar helt klart betydligt bättre!
136 Inlägg
21 mars 2011
okey!big_smile så jag behöver in kasta det egentligen? de duger till ett framsystem?smile
5 852 Inlägg
21 mars 2011
Allt beror ju helt klart vad du tänkt lägga?
Det steget kan du köra på framsystem, brygga det och kör hårt!
136 Inlägg
21 mars 2011
jag har redan lite "nya" högtalar i bilen av MDS effekt och sånt e dock okänt:) men det låter bra! efter skolan kanske de blir till att satsa på ett monoblock:D
5 852 Inlägg
21 mars 2011
DLS är ju vad jag rekomenderar starkt!
136 Inlägg
21 mars 2011
hur blir de när man har 2 basar? en kanaligt eller 2 kanaligt? å går det att driva 2 steg om man bara har 1 utgång för "slutstegs kablarna" på stereon? förlåt för dumma frågor men e ganska ny på detta:P
21 761 Inlägg
21 mars 2011
Menar du att steget är bryggkopplat?
Eller är det bara brytaren som är ställd i läge "2 CH"?
Du skriver att alla kontroller är ställda på max, sånt kan förstöra sakerna om man vrider upp volymen ordentligt. smile
"Bass" ska absolut inte vara ställd på max, testa att vrida av den helt och lyssna hur det låter. Delningsfrekvensen kan stå på ca "80" som utgångspunkt.
"Level" bör inte heller stå på max (vridet helt till höger), den ska matchas mot stereons utsignal.
136 Inlägg
21 mars 2011
de står i läge "2 CH" xD vad gör man när man bryggar? här är en bild på juster "rattarna"
http://i52.tinypic.com/1sdyt5.jpg
21 761 Inlägg
21 mars 2011
Bryggkoppling innebär att man kopplar basens minus till tex kanal 1 och basens plus till kanal 2, man låter alltså två kanaler "samarbeta" för att ge högre uteffekt till en bas. Sedan görs samma sak på kanal 3 och 4. På ditt steg står det "Bridge" över några av högtalarutgångarna, där kopplar man kablarna vid bryggkoppling. smile
Sitter basarnas kablar kopplade på dessa utgångar?
