740 Tic - Ingen gnista!
Shink
16 mars 2011 · 108 Inlägg
Jahopp, har då en Volvo 740 TIC -87 B230ET som har stått inne i vinter, startad med jämna mellanrum, men helt plötsligt så ville den inte starta efter jag lackat hållaren till tändspolen och bytt tändkablar. Men jag kom fram till att den inte får någon gnista på 1an,s cylinder.
Det finns ström på tändspolen in i fördelarlocket men längre än så kommer det inte.
Det som är gjort är:
Bytt Tändspole
Bytt kabel mellan tändspole och fördelarlock
Bytt alla 4 tändkablar
Tagit bort fördelarlock och rotor och putsat upp det.
Kollat så rotorn snurrar
Har ni någon erfarenhet om detta eller vet felet hör gärna av dig!
Mvh Linus
Senast redigerat av Shink (16 mars 2011)
Ja slant på bromsa...
HolmaExtreme
16 mars 2011 · 46 Inlägg
fel på tändkablarna ? provat o byt från någon annan cylle ?
Volvo 240 projektbil!. kika gärna på:n :)
Shink
Som ja skrev hade jag bytt alla tändkablar smile
Zikkke
16 mars 2011 · 2 Inlägg
testa o byt hallgivaren i fördelaren kan va den som strular:)
Volvo 240 cab "t-lös" (1980)
Volvo 745 (1990)
Shink
Skumt att den skulle gå sönder när det bara stått still men får testa det! smile
HolmaExtreme
tändstift då ?
Shink
Får ingen gnista ut i kabeln
HolmaExtreme
vad mäter du med då ?
Shink
13 april 2011 · 108 Inlägg
Bytt Tändspole
Mvh Linus
Felet var då att det var styrboxen "tändboxen" som hade gått sönder.
Mvh Linus
