17170
Volvo 945 ltt 95 svårstartad och felkoder??
[HOONIGAN]
168 Inlägg
18 mars 2011
Tjenare. har svårt att starta den när motorn är kall,
och jag har kollat fel koder, och dom vissade:
uttag 2: 1-2-3 och 2-2-3.
uttag 3: 1-5-5.
uttag 6: 2-2-4.
och vet inte redigt vad som är fel och vad som behövs bytas alls
undrar om det är någon som vet???
väldigt tacksam för all hjälp.
smile
Drift is The Shit!!!!
1 353 Inlägg
18 mars 2011
* 1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare
* 2-2-3 Signal från tomgångsventil
3:
* 1-5-5  Bakaxelsensor, avbrott eller kortslutning till batterispänning.
6:
* 2-2-4 Motortempsignal
behöver du mer förklarat eller vet du va du ska kika på?
ja skulle kika på tomgångsmotorn, kolla så kontakten är hel och inga kabelbrott, och framför allt att tomgångsmotorn funkar som den ska..
sen efter de kan du kika på tempgivarna, så allt är grönt där, bakaxelsignalen har inget med start av bil o göra..
har du nollat felkoderna och sen startat och se vilka som återkommer?
lycka till!
[HOONIGAN]
168 Inlägg
18 mars 2011
Okej, men hur nollar man felkoderna?
1 353 Inlägg
19 mars 2011
sök här på garaget o du skall finna wink eller google eller va de heter, många snackar om att tongue
*Sätt testkabeln i det uttag du vill radera koder i och slå på tändningen. Alla felkoder måste läsas ut innan man kan radera. Tryck ner knappen i 5 sekunder och släpp sen.
Då ska dioden börja lysa konstant. Tryck in knappen i 5 sekunder igen och släpp sen. Då ska dioden vara släckt.
Kolla att du får kod 1 – 1 – 1 (inga fel). Då är det klart. Gör lika med nästa uttag
Senast redigerat av Crille88 (19 mars 2011)
