12371
Magnetventil bytte till en mindre?
939 Inlägg
20 mars 2011
Som ämnet säger kan jag bytta magnetventil?
Min far har en s60 turbo frågan är då kan jag ta en magnetventil från en s60 med lätt turbon  å sätta i bilen? eller kommer det fucka upp allt?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
20 mars 2011
1. Bytte är något man har gjort ! Kan man byta kanske du menar ?
Det är likadan magnetventil i 2.4T, 2.5T och T5 modellerna så du kan byta mellan dom.
Senast redigerat av Busgrabb (20 mars 2011)
Autotech
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2011
Det är likadan magenventil i 2.4T, 2.5T och T5 modellerna så du kan byta mellan dom.
Man har aldrig mellanslag innan ! eller ?. Man skriver inte heller "T5 modellerna", det heter "T5-modellerna".
"Kasta inte bäver i trähus"
Edit: Det heter även magnetventil, inte magenventil.
Att skriva "dom" är allmänt okej, men om du ska ha språkpolishjälmen på huvudet så är det väl rekommenderat att använda de/dem för att det ska se lite bättre ut.
Senast redigerat av rickylicious (20 mars 2011)
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Rejsa ?
2 959 Inlägg
20 mars 2011
Sladdade lite på tangentbordet där när jag skrev magnetventil men vet inte om jag håller med om att det ska vara bindesträck mellan T5 och modellerna. På Google får jag lika många resultat på båda stvaningarna....hmmm.
Dem/Dom, ja som du säger funkar väl med båda två idag.
Autotech
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2011
Vad har Google med det här att göra? Söker du efter T5-modellerna så söker Google efter båda orden var för sig också. Och antal resultat visar ju bara hur många som skriver det på ett visst sätt. Söker du efter "diskution" så ger det nästan lika många träffar som "diskussion". Det betyder inte att det är rätt.
Det ska vara bindestreck (med E, inte Ä), även fast det ger hundratusentals träffar när du söker efter "bindesträck".
Nästa gång någon frågar vad som passar på en bil så kan du väl bara hjälpa killen med det och skippa språklektionen. Blir trevligast så.
939 Inlägg
20 mars 2011
okey tack för svar alla
1 878 Inlägg
20 mars 2011
bara det är samma delnummer på magnetventilerna så är det bara till att byta över dem, Om det inte är samma delnummer på dem så är det något som skiljer dem åt!
Edit: Stavfel.
Senast redigerat av Frozen1985 (20 mars 2011)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
20 mars 2011
Edit: Stavfel.
Det är inte säkert, den kan vara uppdaterad bara.
Ventilerna i praktiken är likadana, sitter på turbomodellerna av 850, X40, S60, V70 osv...
Autotech
Rejsa ?
2 959 Inlägg
20 mars 2011
Okay, jag ger tar på mig felet med bindesträck/steck men bytta blir en helt annan sak en byta, var det jag ville förtydliga.
Autotech
939 Inlägg
20 mars 2011
He he skulle iväg när jag skrev det där så det var väll därför det blev fel roll
1 878 Inlägg
20 mars 2011
Busgrabb skrev:
Edit: Stavfel.
Det var något som skillde dem åt när jag bytte på min gamla V70R. så gick inte V70 T5:ans ventil på min V70R.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
21 mars 2011
Frozen1985 skrev:
Busgrabb skrev:
Edit: Stavfel.
Låter skumt... V70 första generationen ?
Autotech
1 878 Inlägg
21 mars 2011
Stämmer bra det. G1
