17118
Fråga om downpipe till Volvo S60
1 997 Inlägg
20 mars 2011
Jag undrar om en 3" downpipe ifrån en s60 T5 av årsmodell 2005 passar på en 2,4t årsmodell 2001?
Alltså, har s60 T5 (2005) vinklat eller rakt avgashus?
Tack på förhand! smile
// Fredrik
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
20 mars 2011
Kolla på ex bsr.se om det är samma art.nr på dem. Jocke
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
1 997 Inlägg
20 mars 2011
Enligt BSR´s hemsida så byter de downpipe så att från och med årsmodell 2006. Stämmer detta? Tänker mer på att faceliften kom 2005 men det kanske inte har något med den att göra??
4 824 Inlägg
20 mars 2011
isak90 skrev:
// Fredrik
passar mot turbon iallafall, hur det är sen vet jag inte.
det är vinklat avgashus from 99 wink
Mvh Christian
1 997 Inlägg
20 mars 2011
Christian S skrev:
isak90 skrev:
// Fredrik
Okej! BSR byter artikelnummer på deras 3" DP mellan årsmodell 2005 och 2006.
Men alltså bör en 3" DP från 2005 passa på min 2001? smile
