12280
Toppackning till volvos rödblocksmotorer vad passar var?
Fattig student
1 282 Inlägg
21 mars 2011
Jag har i min 340 r-sport en st b19 maskin denna uppsättning
B19 R-Sport - 343 R-Sport (modelyear '81) only 100 pieces made!!
Twin Solex carbs
GT camshaft (Actually K - grind)
87kW / 118 HP at 6000 RPM
160 Nm at 3000 RPM torque
4-cyl.
1.986 litre
Sitter ett ställbart kamdrev och känner att jag inte hinner pilla allt för mycket med det just nu.. Har precis blivit av med min brukis och måste dra i hop maskinen så jag kan besiktiga den.. Jag har en 240 ståendes på gården som jag tänkte plocka över topp och all soppautrustning på.. Passar toppackningen från en b230 till min b19? Det är väl enbart borrningen som skiljer denna motorfamilj från varandra? Frågan var följande, passar toppackningen från en b230 till min b19? Det är ju som sagt samma typ av block...
