12368
Volvo (16v) B234F vevaxelkamdrev trasigt. problem hitta reservdelar
Hemmapul AB
195 Inlägg
21 mars 2011
Hej jag har en volvo 745 88:a med en B234F motor (16v)
Chilen till vevaxelkamdrevet är bruten. den chilen som låser remskivan.
Remskivan losnade av sig själv. upptäckte de direkt när jag startade bilen en kväll. jag har provstartat bilen efteråt så motorn funkar. inga ventiler krökta eller dylikt. Jag har bara ägt bilen 2 veckor så jag vet inte om de hänt pga att de vatt dåligt spänt. men de e kass iallafall och behöver bytas.
Någon som vet var man kan få tag på ett orginal? inte tvunget volvo orginal.
Någon som vet om man kan ta ett vevaxelkamdrev från en B23/B230 och sätta på B234?
Vad jag förstår och läst så har B234:an annan vev och då kanske det inte går att ta ett från en B23/B230?
Någon har kanske haft samma problem eller liknande?
Jag är mycke tacksam för alla svar och tips som kan hjälpa mig. inga frågor eller svar är för dumma.
Tack på förhand
Senast redigerat av VOLVO_PENTA_RAGGARE (21 mars 2011)
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
