7749
Bilstereo/slusteg Fråga!
78 Inlägg
28 juli 2006
Om jag har ett vägg högtalar kit och jag vill slänga in ett slusteg med en bas hur koplar jag då?
kopplar jag vägg kitet också till steget eller hur gör jag?
Novis...
21 761 Inlägg
28 juli 2006
Vad menar du med "vägg kit", är det dörrhögtalare eller?
78 Inlägg
28 juli 2006
japp!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 juli 2006
hej, det beror helt på vad du är ute efter... Bästa hade varit ett 4.kanalssteg där 2 kanaler bryggas så du får rejält med kräm till basen och lagom kraft till kitsystemet...
78 Inlägg
28 juli 2006
kan man göra så här tt man har ett kraftigt steg till basarna och så kopplar man ihop ett mindre slusteg till vägg kitiet? och så kopplar man i hop stegen?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 juli 2006
Det är också ett alternativ men de brukar bli bättre med ett bra steg istället för 2 sämre, kolla magnats rock800... Finns på www.nardik.se  Massor med steg för pengarna smile
78 Inlägg
28 juli 2006
men hur kopplar jag om jag har 4 vägg högtalare och 2 basar? på ett 4 kanalsteg?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 juli 2006
hej, kitsystemet har väl ett delningsfilter??
78 Inlägg
28 juli 2006
ett 4 kanals steg på 2 x 100 WRMS (4 Ohm).  kan det driva 4 Ohm?
och hur kan man få ner det till 2 ohm (basar 2 st)
kan den driva t.ex en bas på  4 ohm eller 2 basar på 4 ohm..???
NOVIS...
Senast redigerat av jobanr5 (29 juli 2006)
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Det beror på hur låg impedans steget kan belastas med och hur många Ohm basarna är på. Att koppla 4 st dörrhögtalare till 2 av stegets kanaler ska gå bra, sedan kopplar man ihop basarna med varandra och ansluter till stegets 2 andra kanaler som då bryggkopplas.
Men mycket beror på dels basarnas impedans och dels stegets förmåga att belastas med låg impedans.
78 Inlägg
29 juli 2006
kan man överbelasta ett steg med ohm?
vart brukar gränsen gå
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 juli 2006
paralell koppling = resistans (ohm) delat på antal element
serie koppling = resistans gånger antal element
För att få 2 basar till 2 ohm så måste du paralellkoppla men då kan du bara använda en kanal... Steget brukar prestera bättre om de får varsin kanal istället...
Min lösning är ett 4 kanal och så kitsystem på ch1 och ch2 sen basar till ch3 och ch4 så får du ut bra effekt och bra ljud av steget....
78 Inlägg
29 juli 2006
har precis börjat med ljud i bil...
men om det står 4 ohm kan det driva 4 ohm eller är det mini?
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Det är olika hur mycket de tål, det går inte att säga en exakt gräns.
Men en ganska generell regel brukar vara att ett 4-kanals steg tål 2 Ohms belastning i stereoläge, alltså när man kopplar högtalare till varje kanal.
När man bryggkopplar steget, dvs kopplar ihop kanal 1+2 med varandra och kanal 3+4 med varandra så brukar steget bara tåla 4 Ohms belastning.
78 Inlägg
29 juli 2006
så ma kan förmodlien ha 2 omh på varje kanal? men om jag vill få ut full effekt av steget till en bas hur kopplar jag då?
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Då bryggkopplar du ihop 2 av stegets kanaler, rimligtvis kanal 3+4. Sedan drar du basens pluskabel till ena kanalens plus och basens minuskabel till andra kanalens minus.
Men det beror som sagt på hur impedansen på basen är.
Senast redigerat av Drönirettab (29 juli 2006)
78 Inlägg
29 juli 2006
men på vissa sidor där man kan köpa steg så står det bara 4 ohm kan det driva 4 ohm på varje kanal eller totalt eller vad menar dom?
21 761 Inlägg
29 juli 2006
På de flesta sidor brukar det stå hur mycket effekt steget ger ut vid olika impedanser, det brukar också stå om det är 2 Ohms stabilt eller 1 Ohms stabilt. Med detta menas hur låg impedans de tål utan att överbelastas.
Om det bara står angivet 4 Ohm så är det ändå mest troligt att det tål 2 Ohm när det är kopplat som vanligt, alltså i "stereoläge".
78 Inlägg
29 juli 2006
hör man mycket skilnad på mono koppling och stereo koppling??
om man har ett steg som kan belastas med 2 ohm ch man har 2 basar på 2 ohm är det bara att koppla dom till var sin kanal eller? men en bas på 4 ohm om man kopplar den till en kanal blir det mono då?
78 Inlägg
29 juli 2006
men om jag köper en bas som kan köras i 2 4 eller 8 ohm och jag kopplar den direkt på en kanal blir det 4 eller 2 ohm
