7828
Bilstereo/slusteg Fråga!
21 761 Inlägg
29 juli 2006
jobanr5 skrev:
hör man mycket skilnad på mono koppling och stereo koppling??
om man har ett steg som kan belastas med 2 ohm ch man har 2 basar på 2 ohm är det bara att koppla dom till var sin kanal eller? men en bas på 4 ohm om man kopplar den till en kanal blir det mono då?
Skillnaden mellan monokoppling(bryggkoppling) och stereokoppling är att i monokoppling så ger steget ut mer effekt. Så länge steget inte överbelastas så blir det ingen speciell skillnad på ljudkvaliten, däremot kommer basen att kunna spela högre.
Om man har ett steg som tål 2 Ohm på varje kanal och man vill koppla in 2 basar med 2 Ohms impedans så kan man koppla en bas på varsin kanal men det är bättre att koppla ihop basarna och bryggkoppla steget istället.
Har man en bas på 4 Ohm så är det bäst att bryggkoppla steget och koppla basen till de bryggade kanalerna.
Senast redigerat av Drönirettab (29 juli 2006)
78 Inlägg
29 juli 2006
en bryggad kanal motsvara det 2 kanaler som blir 1 och blir det mono när man brygg kopplar?
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Ja, det blir så. Helt rätt.
78 Inlägg
31 juli 2006
så det är så här
om man brygg kopplar blir det mono och då får man u t mer effekt
om man kopplar vanlir stereo.
och en fråga baar hör man mycket skilnad på ett analogt och ett digitalt slutsteg?
kan man bryggkopla steget till en bas som e på 2 ohm för när man bryggkolpar blir det väll 4 ohm
Senast redigerat av jobanr5 (31 juli 2006)
21 761 Inlägg
31 juli 2006
Jag antar att du har tittat på de digitala monoblocken. Vad jag vet så är det ingen speciell skillnad i ljudet men däremot så är nätdelen effektivare , den har högre verkningsgrad, vilket gör att ett sådant steg kan ge ut mer effekt än ett "vanligt" steg vid samma strömförbrukning.
Det innebär att ett digitalt steg kan ge ut mer effekt när det drar tex 50A än vad det vanliga steget kan ge ut när det drar 50A, det digitala steget har bättre verkningsgrad på nätdelen och kan därför utnyttja sin ström bättre än det vanliga.
Det andra som du skriver är helt rätt.
Senast redigerat av Drönirettab (31 juli 2006)
78 Inlägg
31 juli 2006
???och spelar bas 2 ohm då
78 Inlägg
31 juli 2006
har kollat på mono slusteg och dom fletsta levererar mest effekt vid 1 ohm.
hur kopplar man om man har 2 steg ett stereio steg och ett mono steg?
och vad är ett delnings filter?
NOVIS...
har sett att vissa dubbla bas lådor står det så här 2x8ohm hur får amn ner dom till 2 ohm
hur gör man om man har 4 steg hur koplar man i hop dom finns set någon grej som samanm kopplar dom?
21 761 Inlägg
31 juli 2006
Om steget klarar av att driva 2 Ohm i bryggkopplat läge så kan man sätta en bas med 2 Ohms impedans. Men för att steget ska klara av 2 Ohm i bryggat läge så måste det klara av 1 Ohm i det vanliga stereoläget, då kallas det för "1 Ohm stabilt".
När det står "1 Ohm stabilt" på ett steg med flera kanaler så betyder det att steget tål 1 Ohm i vanliga stereoläget och 2 Ohm i bryggkopplat läge.
78 Inlägg
31 juli 2006
NOVIS...
21 761 Inlägg
31 juli 2006
Ett delningsfilter delar upp frekvenser i olika områden, det vanligaste är bas-mellanregister och diskant.
Om en baslåda har 2x8 Ohm i impedans så kan man inte få 2 Ohm hur man än gör, det kan bara bli 16 Ohm(seriekoppling) eller 4 Ohm(parallellkoppling).
78 Inlägg
31 juli 2006
kan man koppla i hop olka slutsegs märken med varandra?
78 Inlägg
31 juli 2006
vissa basar har ju dubbla ingångar hu bryggar man dom så?
eller kan man koppla dom till var sin kanal?
21 761 Inlägg
31 juli 2006
Det går bra att koppla ihop olika märken med varandra.
När det gäller basar med dubbla talspolar så kan man koppla en spole till varsin kanal men det är betydligt bättre att koppla ihop spolarna med varandra först, antingen parallellt eller i serie, och sedan kopplar till steget som då bryggkopplas. Det viktiga som gäller är att steget tål den impedans som basen får med ihopkopplade spolar.
550 Inlägg
31 juli 2006
Det bästa är att ha ett steg till diskant/mellanregister och ett separat bas steg
