12389
Diselpump på volvo 740?
15 Inlägg
22 mars 2011
Hej. Jag var ute och körde vanligt med min volvo 740gl -88 isbil när den bara dog. Den får ingen bensin i bensinslangen och pumpen värkar vara död. Bytt säkringar och relä utan framgång. Jag har skruvat bort "plattan" under förargolvet där det sitter 2 saker. Ena är pumpen och det andra är? Hur som haver gick den andra saken sönder när jag skulle gänga ur bulten till slangen så den är nu slut. Kan man köra utan den? Tänkte ifall det var en renare eller nått sånt? Pappa sa att vi hade en gammal dieselpump till en traktor -45hp. Går det att sätta dit bara den och skippa det som sitter där nu? Extremt tacksam för svar.// Joel.smile
Fullgas spar tid, tid är pengar, bara att gasa alltså!
