Nya sommardäck till Audi A6
Sharky
24 mars 2011 · 10 287 Inlägg
Jag kör Nokian på min Audi A6 och det är dom bästa sommardäck jag någonsin har åkt med. Dyra men förb bra. (235 på 17"). Tysta , stabila och jäkligt bra våtgrepp.
/Göran
(Groucho Marx).
steifan DR!FTT3KN!K3R
24 mars 2011 · 10 427 Inlägg
evoline skrev:
Vad menar du med att "sen om fälgarna är rätt för bilmodellen kan jag inte svara på" ??
Ska man kolla upp om 17" fälgarna passar in till 225/45 ??
Däckonline monterar och balanserar däcken för 200kr/däck, ingenting om montering av fälgarna på däcken.
Ska åka och fråga...
Jag vet inte om bultcirkel, navhål och ET är rätt på de fälgarna.
Okej, men montering och balansering är montering på fälgarna så då är det ok.
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 325i "M-Sport" (2006)
evoline
24 mars 2011 · 257 Inlägg
17" fälgarna satt på 255/50-17 däck på A4'an.
Var inne på däckonline och frågade, fälgarna får plats på 255/45-17 däcken som jag visade.
Skulle kosta 1412kr x 4 = 5648kr för montering av alltihop, mina fälgar på nyköpta däcken, nya ventiler + 1år gratis hotell (Brons) värde 600kr.
Ska be min vän att ge mig ena fälgarna, så ska jag åka och fråga om det passar in till bilen.
Tack för alla svar
evoline
Måste all info om butlcirkel stämma överens med A4'n fälgar till min A6 ??
Kollar man på denna sida:
http://www.dackgrossisten.se/BultCirkelGuiden.aspx
Så har jag om min bil är från 08.1999
Bultdelning: 5/112
ET-mått: 40,0
Nav: 57,1
Bult:14 x 1,50
Är bilen till år 07.1999, så är ET-måtten 45.0.
De flesta Audi modellerna verkar ha samma bultdelning och bult, men olika Et-mått och Nav.
A4'n -08 har andra Et-mått och Nav, betyder det att jag inte kan ha de på min bil ??
Tack för svar
Bultdelning: 5/112
ET-mått: 40,0
Nav: 57,1
Bult:14 x 1,50
Tack för svar
Man kan säkert skruva på fälgarna på bilen, men specifikationerna för Audi A4 (B8, 2007+)
ser ju ut så här (som du såg):
Bultdelning: 5/112 OK
ET-mått: 39,0 OK (1mm skillnad bara, borde vara ok)
Nav: 66,5    NOK
Bult 14 x 1,50 OK (Spelar ingen större roll för själva fälgen)
Du kan ha tur med navet på de nyare fälgarna för att det är större, för
man kan förmodligen köpa s.k. navringar som man lägger mellan så att det passar precis i navhålet,
så att det inte bara blir hjulbultarna/skruvarna som håller fast fälgen mot navet. Borde finnas hos däckhandlare.
evoline
Hur och vart kan man se på bilen vilka mått man ska ha ??
Ifall man inte har hemsidan till hjälp, står det i boken eller på de gamla fälgarna eller så ??
Senast redigerat av evoline (25 mars 2011)
