7873
koppla delningsfilter
257 Inlägg
29 juli 2006
T+ T- W-W+ INH- INH+ INL- INL+
vilken kabel ska in i vilket uttag, fronten, diskant, mid. o vilken ordning? yrkeskunnigt folk????
372 Inlägg
29 juli 2006
Är det 2 eller 3vägsfilter? Har du bild på anslutningarna? Följde det inte med ett kopplingsschema när du köpte dem?
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Det verkar som att du har ett tvåvägs filter för biwiring, det går alltså att låta en kanal driva bas/miden och en annan kanal driva diskanten.
T+ och T- är utgångarna för diskanten.
W+ och W- är utgångarna för bas/miden.
INH+ och INH- är ingångarna som styr diskanterna, bokstaven H står för High.
INL+ och INL- är ingångarna som styr bas/miden, bokstaven L står för Low.
Om du bara vill låta en kanal driva bas/mid+diskant(som på ett helt vanligt filter)så sätter du en bygling mellan INH+ och INL+   och   INH- och INL-. Du kopplar alltså ihop ingångarna med varandra så att det bara blir en enda ingång på filtret(precis som på ett vanligt filter).
Krånglade jag till det nu?
