6538
Baslåda glappar, ljudet försvinner lite då och då, AKUT hjälp!!
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Var rädd om ditt steg, känner du dig osäker får du ju faktiskt fysisk hjälp.
*Akta DLS stegen*
119 Inlägg
29 mars 2011
Börjar nästa tro att slutsteget har bränt eller något. eftersom ja testade ta 12v och ground från mitt andra slutsteg som funkar perfekt och de blev samma sak. volym 40 går de bra, sen 41 så dör basen lite då o då. KAN ETT SLUTSTEG fungere fast det har bränt?, eller gått sönder?
21 761 Inlägg
29 mars 2011
Mät med multimeter vilken spänning det är direkt på stegets plint där strömkablarna sitter, börja först med "vanlig" volym och öka sedan volymen successivt för att se om spänningen sjunker tydligt. smile
3 187 Inlägg
29 mars 2011
jag gissar fortfarande på spänningsfall, mät så får du svaret.
685 Inlägg
29 mars 2011
spänningen gick mellan 14.0 och 13.6 på volym 35~ så spänningen ska de inte vara något fel på.
Sa till han att gå ut o byta jordpunkten till bältesfästet och skrapa plåtrent så han är nog ute och fixar det nu smile
Senast redigerat av Snoogiloo (29 mars 2011)
21 761 Inlägg
29 mars 2011
Remotespänningen på det steget, är den också bra?
685 Inlägg
29 mars 2011
Glömde faktiskt att kolla den. Ska se om jag kan få tag i hans mobilnummer o be han kolla det när han endån är ute om han nu har en multimeter själv smile
