14876
Behöver jag byta olja och oljefilter?
299 Inlägg
30 mars 2011
Är så att min bmw 528-00 har stått avställd över vintern, har stått från oktober och ska nu ut på vägarna igen 1 april. Är lite osäker på om man behöver byta motorolja och oljefilter? Hört att man ska byta det efterråt, i alla fall på äldre bilar men är det någon som vet om man behöver göra det på min bil?
Tack för svar!
7 283 Inlägg
30 mars 2011
Det är väl aldrig någon nackdel att byta. Kan säkert ha samlats lite kondens och så när den har bara stått.
Jag byter hellre ofta med billigare olja än sällan med dyrare.
936 Inlägg
30 mars 2011
OM du ska byta olja över vinteravställning, så ska du göra det på hösten när du parkerar bilen. Då tappar du ut eventuella syror och avlagringar som kan vara skadliga för motorn.
Kondens är helt ofarligt. Nja, kondens kan göra att tex kamaxlar rostar över vintern. Men det gör det i så fall vare sig du har ny eller gammal olja i motorn.
Kondensen försvinner när du kört 2-3 mil. Olja måste upp i över 60 grader för att kondensera bort vatten.
Är oljan körd mindre än 500 mil. Kör vidare utan att tveka. Har den gått längre kan det kännas trevligt för en själv att ha kollat över bilen lite extra. Över 1500 mil. Då ska du ju byta i alla fall.
Mats
299 Inlägg
30 mars 2011
Okej. Tack för era svart. Då är det kanske värt att byta oljan. ska fundera på det, men oljefiltret då, de byter man då också?
3 585 Inlägg
30 mars 2011
Ja man byter alltid oljefiltret när man byter olja.
Lycka till
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
299 Inlägg
30 mars 2011
okej. tack för hjälpen!
89 Inlägg
31 mars 2011
finns igen anledning till att inte byta oljefilter. de är så pass billiga.
byt samtidigt så slipper du fundera över det.
