14734
Söker bild på hur vattenkylningen är kopplat till turbon på en B230fk
730 Inlägg
30 mars 2011
Efter att original turbon rasade i min b21et så bytte jag turbo till en som satt i en 945ltt med B230fk.
Original turbon hade inte vattenkylning, men den nya från fk:n hade det. Jag gjorde en chansning och kopplade in vattenkylningen som jag trodde den skulle sitta. Problemet blev dock det att motorn går snabbt upp i kok efter mitt lilla ingrepp, vilket den inte gjorde innan turbo byte.
Så min fråga är om det är någon som sitter på bilder hur vattenslangarna till och från turbon ska vara kopplade så jag kan göra om och rätt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 mars 2011
http://www.do88.se/product_thumb.php?img=/images//do88-kit9_Monterad_3.jpg
här bör du se ur det är kopplat
Senast redigerat av turboforssen (30 mars 2011)
730 Inlägg
30 mars 2011
Tackar. Funderar bara lite på var utgående slang från turbon tar vägen sen, in i nedre kylarslang?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 mars 2011
mm den går ner i nedre kylarslangen
730 Inlägg
30 mars 2011
Kanon. Ska kolla om det är så jag har kopplat eller inte. Frågan är vad som är fel om det inte är det... Tackar på förhand iaf!
