15617
Volvo 945ltt 98:a lamdasond fel?
wolfpack_76
3 april 2011
Behöver hjälp med färger på lamdasond
Hej är det någon som kan tala om vad det är för skillnad på grön kabel o svart kabel,
det är så att på bilens original kontakt är det med en grön kabel o på lamdasondens är det en svart som går ihop med den gröna, har hört att det inte stämmer, att det måste vara samma färger? Bilen har ingen tomgång när den är varm bara kall o dricker ganska mycket soppa har bytt allt utom lamdasonden,
är det någon som kan ge mig ett vettigt svar ,vore tacksam mvh
158 Inlägg
3 april 2011
På min går den svarta (signalkabeln) från lamdan upp till en kontaktdosa, där byter den färg till grön och forsätter in i kupén förmodligen till styrenheten.
Så jag tror att det ska vara så.
Har du trimmad bil? Jag har precis fått ordning på min tomgång, har jävlats som fan pga större tryckrör andra spridare osv.
wolfpack_76
3 april 2011
Nej den är helt original vad jag vet, då behöver jag inte bry mig så hårt
Tack för ditt svar
