7826
Fråga angående batterival till bärbar blistereo
2 Inlägg
30 juli 2006
Har tänkt bygga en bärbar blistereo bestående av ett slutsteg, 2 st 6x9 och en gammal bärbar cdspelare.
Har mätt upp förbrukningen och kommit fram till att den kommer dra mellan en och tva ampere. Den ska användas under 3 till 4 dagar ganska konstant(festival) och sedan laddas, är ganska stor chans att batteriet nästan blir helt utdraget. Kommer behöva ett (fritids)batteri med så många amperetimmar som möjligt till ett så billigt pris som möjligt. Verkar som det blir från biltema trots att vissa är ganska negativa till dom.
Här är de alternativen jag funderar på:
http://www.biltema.se/products/product. … mId=100831
nr: 80-2801
Står att dessa är både fritids\bil\båt, vilket gör mig lite förvirrad.
http://www.biltema.se/products/product. … emId=87926
nr: 80-085
Verkar vara ett vanligt fritidsbatteri.
http://www.biltema.se/products/product. … mId=100691
nr: 80-41001 eller 80-3801
Vet inte riktigt vad SMF batterier innebär och fördelar med dessa. Skillnaden mellan fritids och båt är val inte speciellt stor?
Nagon som har en aning om vilket batteri av dessa som är bäst for mina behov, eller om det finns något annat i samma pris\prestandaklass.
21 761 Inlägg
31 juli 2006
2A i 4 dygn = 192Ah
1,5A i 4 dygn = 144Ah
1A i 4 dygn = 96Ah
2A i 3 dygn = 144Ah
1,5A i 3 dygn = 108Ah
1A i 3 dygn = 72 Ah
Jag TROR att SMF batterierna är lämpliga, de rekommenderas bla till båt och husbil och där brukar batterierna bli ganska urdragna. SMF batterierna har dessutom en laddningsindikator också som visar ungefär hur laddningsstatusen är.
Dessa uträkningar som jag skrev ovan är förstås om du spelar dygnet runt i alla dagar som du skrev om. Om du inte spelar dygnet runt så förbrukas det inte lika många Amperetimmar.
Hoppas det hjälpte dig lite grann iaf.
2 Inlägg
31 juli 2006
Tackar för svaret. Kanske formulerade frågan lite fel, var bara vilken sorts batteri jag skulle köpa som jag inte visste, ska ha ett batteri på mellan 80 och 100 Ah eftersom jag inte kan ha större pga vikt och storlek. Undrar vilket sorts batteri som ar vettigast till mina behov.
Lutar litegrann åt 80-41001, marinbatteri på 100 Ah, verkar vara det med mest ström och ok storlek, borde väl inte vara någon storre skillnad på marin och bilbatteri.
21 761 Inlägg
31 juli 2006
Jag tror nog att det kommer att fungera bra. Ett marinbatteri är ju, som jag skrev, lämpligt där det kommer att dras ur en hel del. Ett vanligt startbatteri tål inte lika djupa urladdningar som marinbatterierna.
I ditt fall är det nog ganska självklart att du vill ha så många Ah som möjligt i förhållande till storlek och vikt, annars blir det ju inte mobilt längre.
